Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
 Заголовок сообщения: Холостой ход на Escort 1.6 97г.АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:41
Привет всем любителям Ford'ов! :)
Такая проблема:
есть Fort Escort 97г., Zetec 1,6, AT
Поменяли уже все что можно: все ремни, масло в двигателе, ролики, свечи, фильтра, перепускной клапан картерных газов и датчик холостого хода. Двигатель заводится с пол оборота, очень быстро раскручивается, работает тихо.
Одна проблема - при включении режима "D" или "R", движок начинает колбасится, труситься, повышает обороты, и машина просто хочет сама ехать.
При движении накатом тахометр показывает 1500об. и нет торможения двигателем. Если поставить N, обороты плавно падают на 850.
Как избавиться от этого гемороя?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:50
Так все пучком, за исключением колбашенья. Так и должна вести себя АТ,ИМХО.
У меня все так же уже 2.5 года. Как хорошо прогреется и совсем не колбасит, а так слегка напряженней (так скажу) гудит, но это и понятно - начинает работать в нагрузке движку еще маслянный насос коробки
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:07
Бывает такое когда в "N" перводишь обороты подпрыгивают до 2-2,5 тыков,зависаю на прау сек а потом падают.У тебя так же?
 Заголовок сообщения: Re: Escort 1.6 97г.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:36
karbunar писал(а):
.... движок начинает колбасится, труситься, повышает обороты, и машина просто хочет сама ехать.
При движении накатом тахометр показывает 1500об....
У меня была похожая фигня из-за датчика скорости. Но у меня КПП-механика.
Тут обсуждали:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... light=5000
karbunar писал(а):
...Поменяли ....все ремни, масло в двигателе, ролики, свечи, фильтра....
Это имхо, никакого отношения к проблеме не имеет.
Если у тебя есть, попробуй отключить датчик скорости.(разъеденить его разъём)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:49
Было такое. Обороты не просто зависали, но и поднимались плавно до 3000-3500, Я даже спрашивал на форуме когда-то. А закончилось все тем, что я почистил разъем...................фиг его знает от чего, я тогда думал, что от ДПДЗ, а сейчас сомневаюсь.................И ВСЕ ПРОШЛО!!!!!
Он находится как раз над этим датчиком на задней стенке моторного отсека контактов на 7-9 (ХЕЗ). Вобщем попробуй там все почистить :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:15
Ещё вопросик, у тебя на тахометре какие обороты, а то у меня от 40-90 км/ч одни и те же ~1800, от 100км/ч 2200, 120 и выше где-то 2500.
Так и должно быть?
Ford Escort 97г. zetec 1.6 16v SEFI AT
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:23
Не знаю скажу я что-то полезное или нет но скажу. Не так давно наблюдал описанную картину "колбашенья" на VW GOLF4, при переключении коробки в режим движения начанало трясти, при скидывании на нейтраль все ок. Так там дело было в коробре, она была плохо прикручена и передавала вибрации на кузов. Может в этом дело. А на счет плавающих оборотов, наверное что-то с датчиками
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 19:05
Так и должно быть?
Да. А в положении D, R обороты держатся около 1000. Вообще холостые достали :fight: , движок ровно работает только с заглушеным шлангом картерных газов ( их пока пустил на улицу).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:34
Так и должно быть?
Абсолютно также! :)
