Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:43
123
Кабели 4.jpg [ 123.52 КБ | Просмотров: 2859 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:45
Осталось поработать феном над штатной шумкой (что бы уложить всё на место) и примерить ковёр...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 1:41
колоссаль! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:38
Дорожки для межблочников и силы прорезал в сплэне:
Пол 16.jpg [ 108.83 КБ | Просмотров: 2844 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:47
В экстремальных местах кабели собирались хомутами и крепились к кузову. По прямой банально воспользовался скотчем: более грамотного материяла для этих целей в магазинах не нашёл (хотя вобщем не горюю по этому поводу, т.к. уже стало понятно что лезть туда всё-таки придётся не раз):
Пол 17.jpg [ 131.09 КБ | Просмотров: 2843 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 23:02
Положил штатную шуку, ковёр и ... снова всё разбирать. Примерка показала, что лишняя толща дополнительной шумки подняла ковёр. Сегодня-завтра всё вскрывать, "облегчать" некоторые места и смотреть что будет дальше...
Пол 18.jpg [ 99.47 КБ | Просмотров: 2842 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 23:18
Гроза мужиков
опосля все ужмется! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 23:19
Гроза мужиков
а я бы проводку по центру не клала, скорей уж по бочинам... так грамотнее будет!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 0:17
Во многом с тобой согласен! Но есть один ньюанс - количество и расположение динамиков. Честно говоря не хотелось бы раскрывать все карты (не известно на сколько реально полностью закончить этот проект)... Вобщем ситема планируется типа 5.1, и любые пересечения силы с аккустикой были отвержены. К тому же было лень сверлить лишние дыры под силу, и были использованы незадействованные штатные. Только время и тэсты покажут следует что-то менять или нет, но залазить туда всёравно придётся не раз. Так что я не сильно огорчусь если первый вариант окажется немного неактуальным - длины кабелей должно хватить на любые переделки...
По большей части силу от межблочников экранирует тонэль. Сила легла ближе бензонасосу, межблочники - дальше. К тому же межблочники для фронта и тыла экранированные (для саба попроще - надеюсь на не такую явную уязвимость этого канала).
Вобщем посмотрим, послушаем, не раз ещё переделаем, и добъёмся таки желаемого...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 0:22
А вот это нэ факт!!! Сплэн можно ужать только там где он довольно сильно прижимается (нарпимер пластик с креплениями непосредственно к кузову, задние сиденья т.п.). Про пол я бы не сказал что такого эффекта можно достигнуть даже за год. А посему придётся именно эти места подгонять вручную...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 15:55
Гроза мужиков
у меня все довольно быстро ужалось за 3 месяца, все гладко и никаких бугров... правда я не болела всякими многослойными сплэнами... и положила 1 слой в 10мм... в машине тихо, даже если в ней орать, на улице очень тихо совсем слышно... это позволяет мне петь песни под систем оф э даун, не раздражая едущих со мной в соседных полосах водил... :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 17:16
Зачто навела порчу? :( Сила под задним сиденьем не поместилась... Пришлось кидать её по левому борту, а межблочники по правому. Аккустические провода придётся класть по возвращению из отпуска.
Штатную шумку всё же пришлось подрезать, но не везде помогло на все сто. Так что собираю салон и жду когда всё ляжет на место (что бы ещё раз разобрать :D )
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 17:26
Гроза мужиков
ой тьфу тьфу тьфу... :D
ты это когда салон соберешь, на коврик на время отпуска кирпичей накидай, глядишь потом как надо приляжет :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 1:42
наконец-то прокатился. впечатления противоречивые:
- движёк (начиная от выпускного коллектора) прослушивается в салоне без изменений. вывод - лепить шумку на щиток со стороны двигла;
- прокатился по лужам - ощущение что весь внешний шум сконцентрировался сзади (там кроме пола ничего не делал);
- сплэн как шумоизолятор никакой вообще (впрочем народ так и говорил). на его термосберегающие св-ва посмотрим в процессе эксплуатации. к тому же он заскрипел на панели сам по себе (благо всё равно её снимать - придётся клеить антискрип поверх сплэна);
- не весь пластик салона встал на место - проблемы возникли с порогами у задних сидений (кабели...) и с боковинками нижней части торпеды (ноги водителя и пассажира);
- откуда ни возьмись выскочили проблемы по проводке (самое забавное, что именно в тех местах, где я ещё не был). куда-то девается тосол. и хоть решается всё это...., но приятного мало...
выводы примерно такие:
- для простого комфорта я погорячился с вибрами (наверняка можно было обойтись вибропластом ), а для проекта - посмотрим;
- пусть немного не в тему, но движёк и коробка меня впетлили потенциалом - немного доработать, и будет полный зверёныш. подвеска, гур, руль, сиденья пойдут на вторичнй рынок (дальше пока загадывать не буду).
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:53
Гроза мужиков
я обклеивала весь салон 10 мм шумкой за 1500 рэ... фирму не помню... по мне так это все одна фигня... не скрипит, легло и сравнялось все как надо, гула нет, зимой тепло и сухо... потолок и двери не обклеивала, так как и так нефига не слышно что там снаружи... под шумку лила ядреную смесь из отработанного масла, смазки (в тазике варила)... отлично выполняет защитную функцию... попало во все дырки и технологички...
сидения притянулись нормально... правда тянула так,что одно крепление (там где до меня варили) оторвала, пришлось варить новое...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
