Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:12
Холёся писал(а):
а у меня на б/ушной коробке было так... выжимаю сцепление - жду сек 3, вкл заднюю (без хруста)
Если выжимаю сцепу, но не жду, а сразу заднюю - слышится хруст...
На моей щас так же...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:30
Автоэксперт широкого профиля
Включай через первую передачу, и ждать не надо !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 17:17
Все прально. Нет синхронизатора. Что бы хруста не было, надо чтоб первичный вал остановился. Для этого нужно время. Либо, как уже сказали, для остановки вала можно использовать синхронизатор другой передачи. Не обязательно первой, можно и пятой - она ближе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 0:28
Синхронизатора на задней нет. Коробку наверное буду менять. Буду надеятся на везенье.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:18
Гроза мужиков
так первую иногда заедает, вроде ушла, а не включилась... вообщем вторую КПП скоро на свалку или запчасти!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:24
У ShiphT промелькнула строчка "У меня с трамблера капало так, что коробка была постоянно вся мокрая.". Что было сделано с сией проблемой??? У меня тоже течет с трамблера и постоянно вытираеш коробку. Трамблер посажен на герметик, но всеравно течет из пробки трамблера?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 15:47
Anatol В трамблере на валу есть уплотнение - колечко резиновое. Вот оно у тебя и стерлось. Чтобы его заменить, трамблер надо разобрать до основанья - с выбиванием стержня, который шайбу держит, с выниманием вала и влезанием в подшипник.
Правда, если сильно льет - значит и подшипник "в состоянии", потому как при нормальном подшипнике масло не проходит. Так что если лезть - то готовиться еще и к завтуливанию подшипника IMHO..
З.Ы. Автору - сорри за офф-топ..
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 17:58
Возражаю.
Что касается ЦВШ по крайней мере, Ниче разбирать не надо. Снимаешь трамблер убираешь старое кольцо (возможно закостеневшее (я 2 года думал что оно металлическое :P )) надеваешь новое, похожее по размерам и купленое где угодно. Мое от термостата камазовского :P
Я
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 18:02
на свое усмотрение
жжошь! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 1:52
Эээ, дарагой, зря возражаешь ! :)
То, о чем ты говоришь - это уплотнение корпуса трамблера в отверстии головки. Его вполне можно заменить герметиком, можно и термостат КАМАЗовский распатронить (кстати, полезная инфа - я как-то все на легковушки смотрел :)). Если там течет, то масло стекает по стенке головки и дальше по блоку.
Но есть еще один путь маслу - внутри трамблера по валу, проходит в корпус и льется из всех отверстий корпуса - какие найдет. Вот тогда и надо разбирать, чего-то делать с подшипниками и далее по тексту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:10
термостат потронить не надо - оно отдельно продается самых разных размеров.
по делу. я понял про что ты, и ты наверное прав. Но ты уверен, что у него именно через траблер течет?? А то заставишь попусту парня трамблер разбирать :)
автор, определись - течет в сочленении головы и трамблера??? или прям через трамблер? понял о чем мы?
Я
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:11
Dimon Вот и ладушки, вот и договорились :)
Anatol Ну в общем это, определяйся где и как течет. Лишнее разбирать точно не надо :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:10
Вот поднял старую тему....та же проблема (видимо-это болезнь форда) развалились подшипники конусные...если за корпус внутреннего шруса подёргать-то заметен радиальный люфт...причём и с другой стороны коробки вал болтается, тоесть коробка дифференциала живёт несколько отдельно от корпуса. Естественно-здорово гонит масло. Наверное, развалились подшипники (или разжимная шайба) Поскольку других проблем я не наблюдал (т-т-т) и вобщем-то даже гудения не слышал-хочу попробовать вскрыть коробку сам. В связи с этим вопрос к тем кто припарировал коробку
1. Какими специальными инструментами нужно запастись
2. В Хайнесе написано "После снятия ведущих валов закрепите положение солнечных шестерен дифференциала стержнем подходящего диаметра" .... тоесть стержень нужно вставлять в отверстие в котором были валы.....но как мне потом располовинивать её...
3. Если у кого есть опыт по замене этих подшипников-расскажите хотя бы в крадце как коробку раздёрнуть аккуратно
4. Собственно-где искать такие подшипники, хотя это вопрос может и преждевременный....
помню тут один товарищ рассказывал про "огурцы" куда-то их фтыкать надо было...но не очень понятно .... :oops: о чем речь .... вот
А может быть и связываться бесполезно....тоесть без заводского оборудования я потом ни чего не соберу....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:47
У меня такой глюк иногда бывает. Заднюю включаешь, она вроде как включается, но когда начинаешь трогаться, слышится потрескивание, но машина не едет. Тогда надо выключить скорость и воткнуть опять, рычаг переключения чуть дальше заходит, и все включается... В чем проблемма? Может надо кулису как-то регулировать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:57
Да не глюк это....просто задняя по ходу не синхронизирована....чётче включать надо...спокойно четко до упора назад...
