Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стоит ли менять коробку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 4:07
Знакомый мастер рекомендует заменить коробку. Я нашел б/у - 150 $. На моей обнаружены следующие проблемы: туговато включается 1-я передача, во время движения она включается еще хуже. Гул на 1-й передаче. Иногда ее выбивает, но это редко. Очень часто выбивает заднюю. На ручку переключения передач передается неприятная вибрация. Сама коробка вся в масле. Кому знакомы сии симптомы? Есть ли смысл заменить коробку?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 7:54
Автоэксперт широкого профиля
КРАНТЫ ПОДШИБНИКАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что синхронизаторы накрыты на 1-ой и задней и так понятно.
НО ГУЛ - ЭТО ОДШИБНИКИ. Коробка была ПЕРЕГРЕТА !
Кончик первичного вала СИНИЙ поди ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:02
Ну,Валя, Вадим тебе ответил как есть.
Добавлю для ясности,что лучше и проще заменить её.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:50
1) Насчет синхронизаторов - мне не понятно. Совсем не понятно. Вот копался я копался и.... не нашел синхронизатора на задней передаче. И никто не нашел. Даж конструктора что ее проектировали....
2) Гул, как он грит, только на 1й передаче. Имхо подшибники тут ни при чем. Возможно вилка селектора погнута, но нужно вскрытие. Ну и ессно синхронизатор под замену 100%.
Первая в движении вообще не должна включаться. Если скорость больше 5-10 км/ч. Это такая защита от дурака. Там синхронизатор не позволяет крутить первичный в плюс. Ибо если ты ее включишь на скорости километров 40-50, то не сложно представить что получится...
То что туго включается на месте - говорит о дохлом синхронизаторе.
Коробка в масле - значит где-то оно течет. Уверен что из коробки? У меня с трамблера капало так, что коробка была постоянно вся мокрая. И масло с мотора уходило ессно. Но если ты уверен - проверь уровень масла в коробке. Возможно у тебя его там попросту нет. Знакомый как-то недельку поездил без масла. Тож были визги на некоторых передачах и проблемы с включением. Залил - все ок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:02
На 4х ступке есть синхронизатор на задней скорости :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:28
Я так понял, что пока менять не стоит. Проверить уровень масла сначаланадо.
Если буду брать б\у, как бы не оказалось, что она в еще худшем состоянии.
Кто брал, как цена 150 нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:42
Стоимость б/у коробок варьируется от 6 до 8 тысяч. При покупке б/у коробки надо проверить: осевой и поперечный люфт первичного вала, четкость переключения всех передач. Пока знаю вот это.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 19:19
Я заменил недавно коробку на б/у по причине подохших конических подшипников дифференциала, что приводило к большому радиальному люфту шлицевых частей внутренних ШРУСов, сальники не держали масло.
Брал в магазине, где продают б/у запцацки, привезенные с Германии. Цена 750 грн (150 уй). В течение 10 дней после покупки можно было вернуть если бы выявились явные дефекты. Но коробку метят специально по своему, чтобы не вскрывал, а ставил как она есть. Вроде нормальная попалась.
ЗЫ: :? Люди движки даже ставят б/у . А що ж робить :?: :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 0:23
Вот я и думаю менять или не менять. Меня вобщем-то устраивает и так. Только сцепление поменял бы. Мастер знакомый сказал, что лучше поменять и коробку. Хотелось бы знать ваше мнение уважаемые форумчане, при каких обстоятельствах (симптомах) вы бы рекомендовали коробку заменить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 0:35
Если есть возможность, то меняй сразу и коробку.
Для замены сцепления коробку снимать надо, а на Эскорте это не на жЫгулях, где можно снимать-ставить коробку хоть каждый день по несколько раз :wink: :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:58
:cry:
Завести можно всё!..ну или почти всё...
______________________
Ваз-2108 '88 1.5(dead)
Газ-3110 '02 2.3i(dead)
VW Polo '99 1.4i(live)
Ford Escort '91 1.8D(alive)
Saab 9000 2.3T Aero(need)
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:55
Если короб еще на машине - глянь масло- если нет -долей, покатайся- если изминений в лучшую сторону небудет-короб в топку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:03
Для определения наличия синхранизатора на задней передачи провести следующее действие:
- заглушить авто
- завести авто
- выжать сцепление
- включить заднюю скорость
- рык есть - синхронизаторов НЕТ
(для перепроверки - вкл. первую, затем заднюю - рыка не будет).
меня так учили. поправьте если что. :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 13:12
- заглушить авто
- завести авто
- выжать сцепление
Есть проще - на заведенной авто без усилия попробовать воткнуть заднюю БЕЗ ВЫЖИМА СЦЕПЫ. Если есть треск несодининяющихся шестерен (как в газоне старом когда передачу включают) И рука ощущает что две шестерни крутятся но не сцепляются (вибрация) - значит нет. Если нет ни звука, ни вибрациии шестерен, а просто рычаг уперся во что-то и дальше не идет - значит есть. Если рычаг вроде уперся, но легко продавливается до треска шестерен - значит есть, но убит =)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:00
Гроза мужиков
а у меня на б/ушной коробке было так... выжимаю сцепление - жду сек 3, вкл заднюю (без хруста)
Если выжимаю сцепу, но не жду, а сразу заднюю - слышится хруст...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
