Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 23:31
:D Расскажите пож. кто знает по поводу прошивки форда (1,6 EFI)
Что это дает? Имеет-ли смысл? Где это делают? Цена вопроса?
Никогда с этим не сталкивался, буду признателен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: А он вообще перепрошивается ? (+)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 13:30
Собсно чип - тунинх реализуется двумя путями , или перепрошивкой ПЗУ с параметрами, определяющими работу впрыска - зажигания, если ПЗУ допускает такую возможность, или заменой всей микросхемы на другую, с записанными новыми параметрами, если она перезапись не допускает. Например на ТАЗиках некоторые варианты контроллеров допускают, некоторые - нет.
А EFI ИМХО довольно старая система, вряд ли там переписываемое ПЗУ, а новые вряд ли можно найти, как и программатор. Хотя точно не знаю.
Да и выдаст ли это сильно много на старой, в общем - то машине? Тут важнее состояние двигателя и исправность всех его систем, как мне кажется.
У нас на работе приезжал клиент на зубилке, поставьте мне "горбатый" вал с разрезной шестернёй. Его уговаривали одуматься, но он настоял, а мотор уже в сторону ремонта смотрел. Тогда он в другом месте поставил. Карб "форсировал". Через 8000 ( кажется ) усё :( Компрессия по 4 кГ\см сизый дым и масло вёдрами стал есть. Форсировка имеет смысл или на новом, или на абсолютно исправном ( перебранном ) моторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 20:27
имхо
нет смысла чиповать
а если уж так хочеться потюнить,то постав фильтр нулевик и выпускную систему
а теб что 105 лошадей мало???
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 23:01
Автолюбитель
У меня приятель перепрошивает мозги на зубилах (работает механиком в раллийной команде), немного мощи добавить таким макаром реально, но расход топлива при этом тоже подрастет. Делают ли где такое на Форды - не слышал. Лично мне кажется, что на данном движке это нецелесообразно: мощи достаточно, чтобы изорвать со светофора 16V десятку (сам проделывал и не раз :D ) и, еще, наверное неспроста с простенького 8-клапанного моторчика 1.6л, с не самой большой степенью сжатия, снято 105 лошадок, думается над фазами распреда и прошивкой колдовали еще на заводе, чтобы вытянуть такую характерстику. Эта мысль кстати подтверждается характером двигателя - тупой на низах и очень злой с 4000 до "за шкалу тахометра" оборотов и зверским аппетитом если ездить с тапкой в полу. В общем, скорее всего это будет не на пользу ни делу (мощность) ни кошельку.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 23:31
Grey писал(а):
имхо
нет смысла чиповать
:oops: Маловато будет! МАЛОВАТО!
Я конечно взрослый мальчик и понимаю что нельзя сделать всех кто стоит с тобой на светофоре , но иногда бывает обидно!
Кстати пару дней назад чуть было недогонялся. Подкатываю себе спокойно к светофору у звездной в сторону нового виадука и сышу звук сзади, не просто звук а ЗВУК! Какая-то иномарка желто-коричн. металик без опознователей но похожа на опель-тигра- в общем ушел он со светофора как будто я заднюю врубил-заело, на след светоф. я удачно встал и его сделал ( ему помешали в переди - но все равно приятно) не след. светоф. у меня положение было еще лучше так-как я- в левой -он в правой но она вся забита после светоф.В общем осталось только уехать первым---- нажимаю на газ---удар в движке, думал все- довыпендривался! Еле доехал до дома - оборотов 0 глохнет- трясет-рывки----- на следующиц день как ничего небыло - даже ХХ удалось нормально настроить - так что-же это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 0:00
Автолюбитель
Я собственно к тому, что много лошадок прошивкой вряд ли добавишь, а денег, сил и бензина потратишь. Думается проще будет поискать автомобиль с более мощным мотором (например с Zetec 1.8 или RS2000 если из Фордов)
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 0:15
Спасибо всем за подсказки :D но менять машинку пока еще не готов, попробую настроить то что есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 0:24
Автолюбитель
Поделись, pls, если чего удастся настроить или форсировать...
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Re: А он вообще перепрошивается ? (+)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 20:58
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 12:55
Собсна я бы не стал изголяться с твоим мотором.... да он можеть и поболей выдать всетаки мотор CVH разрабатывался для формулы форд, а затем егой немного дефорсировали и стали ставить на гражданские афто, а насчет снять поболей мощи - поищи голову мотора что шли до 86 года - грят они получше новых (в новых чегой-то там намутили для уменьшения токсичности), дай мотору возможность посвободней дышать. Ну а насчет чип тюнинга - в мозгах стоит обычная ПЗУ 27СХХХ, но без окошка для стирания - аккуратно выпаиваишь - ставишь в любой программатор(например ТУРБО6) и считываешь прошивку.... затем долго лазишь по инету(буржуйскому) ищещь инфу и прогу что-то типа ECC-Tuner ею меняешь необходные параметры... бегишь на рынок и покупаешь микруху ПЗУ или лучше FLASH, желательно вдвое большего объема, чтобы мона было записать в нее и стоковую и правленную прошивки, собсна прошиваешь, и ставишь ее в мозги, не забыв вывести проводок на тумблер переключения страниц памяти пзухи (для переключения стоковая/тюненая прошивки). что непонятно - опять лезишь в нет и читаешь читаешь и еще раз читаешь :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:13
А мне интересно, а моя фордина поддается чип-тюнингу мтор: 1.4 CVH FUA monoinjection просто интересно - есть ли в ней перепрошиваемая схема никогда не интересовался. Знает ли кто?
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 19:05
..mnda, rebiata..nu ladno 1.6 tiunit'..jeschio kuda ne shlo..no vot 1.4 mono - eto uze kruto..:) nikto 1.3 karbior ne proboval zatiunit'???
Ford - лучшее студенческое авто :)
Ford Orion 1.4 CVH Cfi (bud' on neladen) '92
Ford Orion 1.6 CVH LUC '87
Ford Orion 1.6 CVH LUC '86
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 21:32
1,4 CFI Управляется блоком управления EEC-IV, тем-же что и 1.6 EFI и естественно в нем есть стоит проц и ПЗУ, в которой записана прогарамма и калибровочные данные, по которым работает проц.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 16:56
Да я даже и не думал его тюнить, мне просто интересно для статистики, так сказать :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 17:00
А причем тут CFI если у меня CVH FUA?
