Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 0:02
Ребята, можно вопрос? (может наивный, просьба не пинать :oops: )
А мозги EEC-4 на разных по обьему двигателях (например 1.3 моновпрыск , 1.4 моновпрыск, или мой сиерровский 1.8 CVH моновпрыск) взаимозаменяемые?
например-модули зажигания и распределители, некоторые датчики и ШМ ХХ вполне взаимозаменяемы, хочется надеется что и мозги тоже.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 9:55
Боюсь, что нет... Даже на одних....
Я кады мозги про запас искал, мужик нив какую... Грит, чтоб потом не пинал меня, смотри КАКИЕ У ТЯ БУКВЫ-СИФРЫ СЕЧАС, ПО НИМ ПОДБИРАТЬ БУДУ.... Те тока по старым данным, иначе без гарантии...
СтОят бу на мою 1 килорубль...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 1:35
Я почему спросил-приходилось заменять модуль EDIS и распределитель. (На моей машине найти запчасти-лучше не искать. На разборках реяльнее найти запчасти от бентли, чем от CVH 1.8 CFI.) Подошли от эскорта, причем один от 1.3, второй от 1.4. Цифры на них различались, но на работе это не сказалось.
С мозгами пока все в порядке, но после мучении от неудачных поисков оригинальных запчастей хочется знать наперед что можно ожидать и решить вопрос продать-оставить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 1:50
Я думаю, что все EEC-IV одинаковые, отличаются только прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:18
Дык исменно про нее и грю...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:22
Соответственно, если подозреваешь, что сломался контроллер - покупаешь любой EEC-IV, перепаиваешь ПЗУ от своего (проверив на считывателе для спокойствия) и вперед.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:29
Спасибо. Я не особенно понимаю что такое ПЗУ, но думаю что если понадобится то найду электронщика кто сумеет перепаять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:33
ПостоянноеЗаписывающееУстройство.
Микросхемка такая, в которой ЗАШИТЫ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ МОЗГОВ для твоего двигла еще НА ЗАВОДЕ. Так вот... Еси её (в теории) перепаять (как вариант, еси она в панельке, то переставить) в такой же тип мозгов, то ты получишь свои искомые...
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 22:25
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 2:01
ShiphT писал(а):
keeper писал(а):
Мысля... Давно хотелось просто с мозгов на корпус... А вот на датчики... Попробую..
Мысля какая. Берем несколько метров медного многожильного провода сечением 0.75. Находим где у мозга масса, находим болт к которому она идет, либо делаем на ней надрез. Дуда подпаиваем новые провода в количестве равном количеству датчиков +1. каждый провод кидаем на сам датчик если у него есть клема массы либо как-нить мастырим на его корпус или вкручиваесм во что-нить максимально близкое куда он вкручен. Дополнительный провод кидаем напрямую на клемму массы аккума.
Маленькая хитрость по монтажу – лучше провода кидать от датчиков, а уже потом собрать их в точку у мозга – так обрезков будет меньше да и длины гарантированно будут оптимальными =))
Я думаю, что нестоит опутывать движок лишними проводами, массу на датчиках можно проверить с помощью мультметра, осцилографа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:16
1) Их (датчиков) не так много
2) С помощью мультиметра и осциллографа не проверишь массу всех датчиков во всех режимах работы. Как термо- так и вибро-..... А береженного, как известно, Бог бережет. (с) монахиня.
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
