Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: обороты на старте
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:34
При запуске холодного двигла очень маленькие обороты- так и должно быть? или что-то не работает?
После нагрева обороты поднимаются и далее все в норме.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:54
Начальник дизельного отдела
Да, что-то не работает. На холодном двигателе обороты должны быть 900...1200 и падать по мере нагрева двигателя до 850 об/мин минус 50. Примерно. Нет под рукой параметров. Если интересует, то в понедельник-вторник вышлю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 2:02
Буду признателен т.к. в 3-х книжках ничего про "это" ненашел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 2:04
Ждите ответа... пи-пи-пи :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 2:17
Этот деффект нужно искать здесь. Вероятно не работает термоэлемент, который при нагреве, выдвигая шток, уменьшает обороты холостого хода, а может там просто кто-то полазил и разрегулировал этот механизм. В холодном состоянии между рычагом управления насосом и упором холостого хода должен быть зазор до 3-х мм.
densovespase3.jpg [ 219.87 КБ | Просмотров: 5239 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:26
Немного не понял - про какой рычаг реч?
album_pic.jpg [ 101.19 КБ | Просмотров: 5229 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 0:29
Так я показал узел холодного запуска крупным планом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:27
Если возможно- хотелось-бы узнать порядок работы данного устройства- нигде нет описания.
Какое положение при холодном? какое при нагреве? что приводит в действие что? и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:53
Вечером вышлю
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:56
Рассмотрел узел(с помощью зеркала)
шток двигает рычаг который стоит на оси и имеет регулировку, в свою очередь этот рычаг двигает другой рычаг- тоже через болт с регулировкой.При холодном двигле последний рычаг не достает до рычага газа ~05мм, после запуска в процессе прогрева отодвигается еще дальше до ~1.5cм--- на что-же он влияет если до рычага газа он не достает вовсе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:20
bizon писал(а):
Вечером вышлю
ЭЭЭ-каким?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 0:22
lexa писал(а):
bizon писал(а):
Вечером вышлю
ЭЭЭ-каким?
Пока не получается хорошо отсканировать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 1:17
bizon писал(а):
lexa писал(а):
bizon писал(а):
Вечером вышлю
ЭЭЭ-каким?
vespace2.jpg [101.51 КБ]
vespace1.jpg [111.78 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 18:08
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
А "пальцем" нельзя показать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 0:50
На рисунке 2.12.2 показано взаимодействие рычага управления (F) и механизма холодного запуска. Слева-вид на насос сбоку, вверху рычаг управления насосом (F), внизу рычаг механизма холодного запуска (E)и термоэлемент. Зацепление рычага управления и рычага хол. запуска должно быть таким как показано на рисунке. Справа вид сверху на рычаг управления насосом. Показан зазор между упором холостого хода и рычагом управления при холодном двигателе. После нагревания двигателя термоэлемент отпускает рычаг управления насосом на упор х.х.
