Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:54
123
Camera0013.jpg [115.18 КБ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:58
123
Camera0014.jpg [115.86 КБ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:01
123
Camera0015.jpg [108.74 КБ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:51
А фоты машинки целиком где? =)
ИМХО, я первый в натуре увижу... :D 8)
Серж на своей восьмерке у мя уже был...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:15
снаружи прям клон опель кадета годов 86-90. :?
ну чутка посимпатишней.
:lol: За эти бабки можно было купить Опель калибру в отличном состоянии. :wink:
Я понимаю что машинка новая.Так что поздравляю. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 4:02
И внешне и внутренне машинка симпатично выглядит!
Поздравляю!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:14
Вот-вот... Покупайте всё что угодно, но только не наши автомобили, если не собираетесь перебирать их после заводской сборки...
Ладно я больной, а народ и не знает даже на чём ездит...
В левой двери была обнаружена направляющая стекла прикрученная под 90 градусов от своего нормального положения. Оказалось, что её просто не возможно было прикрутить как положено без вмешательства постороннего (для сборочного цеха) инструмента. Спасибо и на том, что хоть в дверь вложили.
Половину клипс обшивки пришлось заменить, т.к. непопавшие в отверстия во время сборки всё равно забивались, и, соответственно, к дальнейшей эксплуатации были не пригодны...
На очереди крыша и салон - жду новых артефактов...
так крепят обшивку.jpg [ 74.17 КБ | Просмотров: 2138 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:17
123
так прикручивается направляющая.jpg [ 119.98 КБ | Просмотров: 2137 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:21
123
а вот так она должна стоять.jpg [ 125.48 КБ | Просмотров: 2136 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 3:12
про управляемость/эксплуатацию расскажи поподробнее, распорки и т.п. еще не ставил? что из "тюнинга" шло в штате, что (и почем) уже поставил и что планируешь ставить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:28
специально брал по возможности пусую машину, т.к. переделывать гораздо сложнее, чем просто сделать. из "тюнинга" только движёк, ну может ещё и корбка (пока не понял). штатно реечные стеклаши ,гур и центральнтральный замок. пока ничего из "тюнинга" не ставил - занимаюсь шумоизоляцией и подготовкой к установке муз. оборудования...
по рулёжке, как впрочем и по ходовым показателям весьма и весьма доволен.
не понравились систематически замерзающие из салона стёкла, но эта прблема будет решаться при разборке панели...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 23:32
Пробег 2900 км. Сегодня прошёл ТО-1. Заменено масло и масляный фильтр, а так же отрегулированы фары. Визуально проверена подвеска, подтянут крепёж задних амортизаторов (специально ничего с машиной не делал, дабы узнать что такое ТО).
Вобщем впечатление такое, что народ там знает что нужно проверять после завода впервую очередь. С другой стороны они не знают, что проверять надо абсолютно всё. Сдаётся мне что следующие ТО придётся проходить своими силами, иначе вообще рассыпится...
Из зависших на данный момент вопросов остались:
- перекос правой двери (кузовщика там не было, да и вообще это якобы делается банальным выгибанием двери своими руками);
- требовалось долить жижу в ГУР - никто не знает что там за масло, где его взять и ..., вобщем жижу на свой страх и риск, новую, после промывки системы (моё мнение: нах такой гидрач нужен, если и без него комфорта не уменьшается);
- развал-схождение сделать не удалось, т.к. старый "стэнд" (я вообще забыл что такие когда-то были пока не увидел своими глазами) невозможно применить на ЛИТЫХ дисках (только на стоковых железных);
- отклеевшийся молдинг на двери предложили приклеить на "советский" двусторонний скотч. После того как у меня отвалилась активная антена БОШ через 20 мин. после приклеивания на лобовуху
решил отказаться от такой помощи до обнаружения нормального скотча;
- сломанный повторитель поворота в оригинале похоже поставляется только на завод, т.к. в наших магазинах откровенное Г...., в итоге слепил кое-как из трёх (до обнаружения оригинала или толкового качества китайской продукции).
В процессе настройки фар было "обнаружено", что правая часть гидрокорректора не функционирует. Если бы я не предолжил проверить его крепление в блок-фаре, то они отрегулировали бы и так.
Для пущего интереса я прикинулся полным лохом (благо машину не успел упаковать по различным причинам). Было весьма забавно услышать некоторые тонкости относительно необходимого доп. оборудования и эксплуатации авто. Сдаётся мне, что будь я обычным покупателем ВАЗа, то обязательно потратил бы ещё порядка 30-50 тыров при покупке авто, и ещё 3-15 при прохождении ТО (ну, например, что бы не сгнил завтра, а только послезавтра)...
Дальнейшие проблемы я даже на стал высказывать, т.к. и так понятно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 20:52
Добрался до потолка. Наклеил первым слоем визомат М1, вторым - сплэн. На данный момент я доволен, дальше посмотрим, послушаем... Косяков почти не обнаружено, за исключением манеры забивать не попавшие на своё место клипсы.
На очереди дверь багажника, пол, боковины задка, торпеда... Далее инсталл фронта.
Крыша 1.jpg [ 104.46 КБ | Просмотров: 2101 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 21:14
123
Крыша 2.jpg [ 80.64 КБ | Просмотров: 2099 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 4:53
Добрался до панели... Плакал, рыдал, но продолжал снимать... Клава залита слезами, по сему не стану описывать такую ... сборку этих ... Рад только тому что я туда залез. Завтра пойду искать недостающие саморезы, думать что делать с поломанными при сборке частями и продолжать материть сборщиков.
Значить для того что бы снять мою панель пришлось не только открутить весь крепёж самой панели. Потребовалось так же снять верхнюю часть тоннеля, для чего просто необходимо высвободить крепления дужек сидений. В своём случае мелочиться не стал (всё равно пол клеить), и снял сидухи целиком...
На данный момент тока фоты салона, хотя панель уже разобрана и валяется по всей комнате. Так что завтра-послезавтра выложу продолжение... Кстати советую при разборе таких вещей сразу же вкорячивать болты, гайки, саморезы и прочее после извлечения детали, дабы потом не вникать какой из них куда был закручен.
Готова к снятию.jpg [ 110.51 КБ | Просмотров: 2086 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
