Текущее время: Вт авг 19, 2025 11:14
 Заголовок сообщения: " Ёмкостемер " для аккумулятора....
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 15:28
:D
Спецы... Выкатываю вам техзадане... :D
Тута чет задумался....
Имеем аккум...
Что могем с ним сделать:
1. Напряжение на клеммах U.
2. Имея некое сопротивление R1 (его знаем), померять ток J1.
3. Имея некое сопротивление R2 ( возможно равное R1, возможно меньше), померять время Т , за которое ток упадет с J2 до J3.
Я так понимаю, больше мы ничего не выжмем...
Так вот... ИНТЕРЕСУЕТ МЕТОДА, ПО КОТОРОЙ, ОБЛАДАЯ ДАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ОЦЕНИТЬ "ЕМКОСТЬ" АККУМА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ....
Типа... всего 55 а-ч (аккум), а проведя все расчеты, получили , допустим 30 а-ч... те его емкость на данный момент составляет не 55, а 30 а-ч... Требует хорошей зарядки.... и зимой мучать нет смысла...
Ну вопщем чет типа того... Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 20:07
Не знаю как свинцовые, а у других можно определить емкость только заряд-разрядом....
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 20:51
Это просто не нужно, берётся вилка с нагрузочным сопротивлением и свеже-заряженный или новый акб подключается к ней. Через сопротивление вилки должен течь ток порядка 50-100 ампер, и на сопротивлении стоит вольтметр. По показаниям вольтметра оценивают, если напряжение за несколько секунд не падает ниже 10-11 вольт то АКБ годится для пуска двигателя, а если падает ниже - АКБ -г*вно!!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 21:04
Это относица к любым аккумам?
Независимо от емкости?....
.... если я мотоциклетный аккум возьму, то при токе в 100 ампер он у меня сразу 1 вольт покажет.... , а если танковый или тепловозный, то для него 100 ампер как комариный укус слону.... даж если он дохлый....
нет... вилка это не выход.... ясно ведь, что аккум 90 а-ч, разряженный наполовину, будет вести себя как новый 45 а-ч... но ведь он РАЗРЯЖЕН... вилкой это не схватишь....
поэтому и хотелось бы выяснить методу более точной проверки для нормальных выводах о состоянии аккума...
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 23:44
А как ты оценишь наполовину он разряжен или на 70 процентов :))))) БУ ГАГА:)) И ещё наполовину от номинальной емкости или реальной состоянию АКБ :)))) Так что ток для теста - согласно батарее, У тебя врядли будут на авто тепловозные или мотоциклетные:))) А от 35 до 100 апер часов вполне реально тестятся 1 вилкой с током в 75 апер.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:03
Специалист отдела РЭА
а для чего вообще знать емкость аккума? или ты как на мобилке - дисплэй с палочками хочешь?
- соглашусь с товарищем
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:18
matroskin210184 писал(а):
А как ты оценишь наполовину он разряжен или на 70 процентов...
эт я ваще для примера от балды цифру взял.... я и НЕ ЗНАЮ, НАСКОЛЬКО ОН РАЗРЯЖЕН.... вилка это как раз и не покажет...
и акки 45, 55, 60, 72, 82, 90 ... покажут у тя примерно одинаковае результаты.... а реальное состояние.... вывод не сделаешь...
а если по теме.... вилку я не рассматриваю... это косвенный показатель... Нагрузив любой аккум (еси ток он не совсем пустой), он какое то время покажет мне напругу более 11 вольт...
Далее... предложение разряд-заряд....
Это эквивалентно времени падения тока, описанное мной в условии... Ток я хотел бы услышать теоретически расчетные выкладки....
По поводу дисплея... Не прикол... , но еслиб мона было бы в "черном ящике" собрать девайс, из которого выходят пару мощных проводов ПЛЮС-МИНУС, пару тумблеров на нем, внутрях пару мощных сопротов... , пожалуй, с удовольствием поюзал бы...
Вопчем, есть мысли, выкладайте...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:23
Если свеже-заряженный АКБ не выдержит тока в 75 ампер в течении 10-20 секунд - значит стартером он крутить совсем не сможет - даже на 1 пуск не хватит. А косвенной оценки состояния АКБ таким тестером вполне достаточно. Если напряжение плывёт к малому значению,при такой нагрузке, то АКБ не годится, а что ещё в ней оценивать?? По скорости падения напряжения при таком разрядном токе сам оценишь насколько времени вращения стартером тебе её хватит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:27
Я не знаю, наскоко и как он заряжен...
Мне интересна "относительная" цифра емкости аккума, который я взял в руки....
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:41
Бесполезняк. Долго искал в свое время для других типов. Нашел только то, что ничего не получится...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:50
Костяй... тебе верю, что оно так... :roll:
но еси что в голову взбредет исчо, я дам знать... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:58
Впринципе на каждый акб есть своя характеристика зависимости напряжения на клеммах АКБ от величины заряженности. НО!! При небольшом токе можно не выявить таких неполадок в АКБ как разрушение пластин в 1 из банок, трещину или отлом нескольких из пласти в 1-ой или нескольких банках, можно принять такой акб как недостаточно заряженный и оценить емкость неправильно. При большой нагрузке( большом нагрузочном токе) сразу эта неполадка выявится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 0:59
И например в мобильниках и прочих радио устройствах идёт анализ напряжения на АКБ и показывается на дисплее условная заряженность батареи, но это не говорит о ёмкости как о некоторой цифре.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 1:04
Не вопрос.... :D Адаптируешь такую "условную заряженность" под авто-аккум?..
Не прикол.... Пусть так покажет.... Допустим, относительно 100 процентов... (зная полную емкость возьму процент, получу "текущую"...)
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 1:14
Видишь-ли есть примерная таблица напряжения на клеммах авто АКБ - приведена в книжках по советским авто, это относительная величина, на память не скажу, но скажем 12,6 помоему 100% заряда, 12,2 -70 и так далее, С помощью стрелочной головки от магнитофона(старого) и стабилитрончика и подобранного сопротивления делается показометр с растянутой шкалой, те показывает от скажем 10 до 14 вольт, от начала и до конца шкалы. Его по таблице и с помощью цифрового вольтметра градуируешь в процентах. НО ПОВТОРЮсь, если в 1 или нескольких банках проблема с пластинами то показанная оценка заряженности будет полной лажей по-тому как под нагрузкой напряжение сильно просядет!!! В телефоне это происходит: когда не звонишь(малый ток) показывает 1 кубик, начинаешь звонить( ток возрос) телефон может выключиться, хотя если потом включишь опять будет работать на приёме.
[ Time : 0.044s | 14 Queries | GZIP : Off ]
