Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Измерение компрессии
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 10:41
Подскажите пжлста, по следующим моментам этой процедуры.
Двигатель 1,3 карб (HCS). Бесконтактное зажигание.
1. Как надо: "необходимо снять центральный провод с трамблера и закоротить его на корпус". Трамблера нет. Что снимать и закорачивать?
2. Как надо: "необходимо отключить подачу топлива в камеры сгорания". Как лучше это все-таки сделать? Может предохранитель бензонасоса вытащить?
Остальное, вроде, без проблем (не забыть выкрутить все свечки, проверить аккумулятор, педальку в пол утопить, маслица в цилиндры подлить при повторных замерах и т.д., с помощником по завершении процедуры пива выпить :) ).
Спрашиваю потому, что как-то мне в сервисе намеряли что-то в районе 10-11. Ничего не отключали и не закорачивали. Сняли в/в провода и свечки по одной выкручивали. Еще какие-то колдовские действия совершали над двигателем (типа компрессор совали в свечные отверстия и смотрели, откуда дует; газоанализатор подключали). На итог сказали, что вообще непонятно, как я до сервиса доехал. Срочно надо капиталить движок. Захотели за 20 минутный осмотр 500 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 10:54
Одно непонятно центральный провод это с катушки на трамблер? если да то после закорачивания коммутатор, при наличии такого, можно будет сразу выбросить.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
 Заголовок сообщения: Re: Измерение компрессии
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 11:01
Казлы, Адназначно :D
10-11 - ездить мона, свечи по одной выкручивать низзя, глупость, ток все вместе, маш заведи, вытащи перд номер (см схему) б-насоса, она сама заглохнет. Больше не ставляй до окончания замеров. Из крышки трамблера вытащи провода и больше не лезь туды до окончания замера.
ПыСы: Какого Х они туда дули, и ЧТО они хотели увидеть (еси ток доп суммы за "ДИАГНОСТИКУ"). :D Еси ток думали, что услышат, как из под головки сечь будет. :D По хорошему, в течении измерений держать две педали нажатой (газулю и сцепления). А ваще, не капиталить, по моему мнению, мона пока не упадет до 6-7.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:21
Автоэксперт широкого профиля
Какой бензонасос в 1,3 ??????
Если у тебя компрессия 10-11, то масло он кушат поболе ЛИТРА на 1000 км. ?????
Свечи можно и по одной (но лучше все), вставляешь назад в провода и кладешь на коллектор. Шланг бензонасоса с карба перебрасываешь в бутылку из под (коки или еще чего).
Рекомендуется отключить бензонасос (в бутылку) завести, чтобы выработать бензин, а затем выполнять манипуляции со свечами.
ОБЯЗАТЕЛЬНО замер должен производится при нажатой педали газа :!:
Ну если у тебя и правда 11 кило, хона движку, у HCS минимум (рабочий) 13 кило.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:35
Для CVH процедура та же?
И какой рабочий минимум по мнению Вадима для CVH?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:55
для нормальныз машин от 11 кг. - у Вас обороты до 7000.
для высоко компресстонных от 13 кг. - у Вас обороты до 4500.
для дизелей от 18 кг. - обороты до 3500 (иногда 4000).
Принцип замера у всех один, только у инжекторов, предохранитель вытаскивать, и опять же заводить (чтобы убрать остатки бензина) перед замером. И снова газ в пол (когда бензин кончился).
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:59
Впалне согласна :D :D
Еси тя расход не напрягает, еси он есть, то катайся. Когда надоест масло доливать, свечи запоротые менять, тяга упадет, то езжай в сервис. Думаю, что тебе до десятки и намеряют. Для 95 го поболее 14, для 92 го компрессия должна быть 12-14, для 80 го около 10.
Дерзай, пиши, буим думать :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 13:35
Еси я не ошибаюсь,элбензонасос стоит только на МОНО,на карбовых - механика вне зависимости от зажигания!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 5:09
Подскажите, как соотнести паспортные данные (8,5:1) и то что покажет копмрессометр (12 кг/см2)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:53
:D :D :D
При покупке компрессомерта у него в мануале есть (должна быть) таблица перерасчета.
Еси найду в гараже остатки, напишу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 3:32
Нашел в интернете вот такую информацию:
"На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
e=(Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кг/см2.
Замеренная по давлению Рс степень сжатия должна соответствовать расчетной, и разница в замерах в каждом цилиндре не должна превышать 0,5-1 кг/см2. Это залог успешной работы двигателя. В противном случае надо обязательно выяснить причину отклонений и устранить ее, даже если это связано с разборкой двигателя."
По паспорту у моего CVH F6F компрессия должна быть 8,5:1.
По формуле получаем давление, замеренное компрессометром 9,275 кг/см2.
Или я где-то ошибся? Или может формула уж слишком эмпирическая?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 9:46
Степень сжатия и компрессия разные вещи.
Прочитай: http://www.bmw3s.ru/text/statii/kiss.htm
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:06
Угу, спасибо.
Только вроде понятно было, что мне понятно, что это разные вещи. :)
Сходил по ссылке - люди дают немного другую эмпирическую формулу: Pc=1,3*1,04*e
По этой формуле получается нормальная компрессия для моего двигателя 11,5 кг/см2.
Кому верить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 15:16
Верить нужно компрессиометру. :shock: Я так думаю.
Потому что расчетная формула неучитывает разреженное пространство в поршневой группе. Во как загнул. Т.Е. как качественно поршень и кольца прилегают к стенкам блока, что непосредственно влияет на компрессию, плюс смазка конечо.
По-этому я всегда смотрю на компрессиометр. :roll:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 19:17
Согласен.
Но мы так и не выяснили, какая компрессия (по компрессиометру) является оптимальной для того или иного двигателя.
