Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:36
Dimon писал(а):
мотокраф то можно и без воздухана поставить для диагностики. хотя че тут диагностировать. Конечно через главный жиклер не должно лить на хх. Слушай а эм клапан хх у тебя работает. Может он не открывается? Посмотри с включенным зажиганием: отсоединяй и подсоединяй провод идущий к нему, щелчки будут? Либо клапан, либо загаженный канал хх после Славнефти. Песчинки достаточно.
Когда карб чистил, уделил внимание клапану - подаю питалово - щелкает, шток движется. Вот приходит ли питалово до него не проверял.
Я тоже склоняюсь к такому выводу.. Останавливает только то, что топливный фильтр еще и тысячи не откатал, да и внутри карбовый фильтр-сетка чистый... Ладно, вечером буду еще с насосом вокруг прыгать. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:41
И еще, какой смысл ставить VV для диагностики если и так 99.9999% дело в карбе? Тем паче что фигня начинается после прогрева и работы на разных режимах, то бишь езды. Но на машине без воздухана я ездить не хочу. =))) Тем более что у меня часть пути (метров 200) по грунтовке обильно посыпанной мелким песком. Там когда едешь такой шлейф пыли поднимается....
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 8:54
ShiphT писал(а):
Димон писал(а):
При сборке все правильно поставил, прикрутил? Диафрагма экономайзера держит? Прокладки и диафрагмы сажай на тонкий слой смазки, для исключени подсоса воздуха. Просмотри тему "Глохнет при резком открытии дрос. заслонки". Там Fordik, качественные снимки поместил. Справишься с хх, настроишь карб., машину не узнаешь. :D
Диафрагма экономайзера держит что? Сама диафрагма целая, без повреждений, следов подтеков и прочей гадости визуально не видно. Кстати, на какую смазку лучше сажать?
Посчитал, что возможное поступление бензина из-за диафрагмы эконмайзера по ваккум. каналу может повлиять на хх. Раз диафрагма целая и подтеков нет, исключаем этот узел.
- питание на клапан хх можешь проверить при вкл. зажигании с помощью контр. лампы. Или попроси кого нибудь вкл. зажигание , а сам послушай, есть ли щелчок.
- не думаю, что при полностью ввернутом винте кол-ва, дросс. заслонка открывается на столько, сколько надо для работы главной доз. системы (капает бензин с диффузора)
Такая проблемма была после чистки карба. Топливо, я правда не заметил от куда, при выключенном двигателе появлялось на дросс. заслонки. Капало. Не держала игла в поплавковой камере.
Проверить иглу можно при снятой крышке, перевернув вверх. Одень на штуцер грушу, создай разряжение. Я делал ртом. Поднимал поплавок - воздух проходил, опускал - не проходил.
При чистке карба. продувал все отверстия ножным насосом, мыл ацетоном через шприц, а не растворителем, вывернув все имеющиеся резиновые уплотнители. Винт качества отвернуть не удалось. Поэтому подходящие каналы продувал. Края диафрагмы и прокладки под карбюратором смазывал тонким слоем "Литола".
Вот и все.
Напиши как хх?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 7:42
Автоэксперт широкого профиля
:lol:
Предлагаю более простую проверку канала ХХ. :wink:
1 - Заведи машину.
2 - Открой капот.
3 - Сними провод с клапана.
Если заглохнет- то все работает как надо, просто возможно закоксовка данного канала, что вызывает плавание, НО и про иглу регулировки тоже не надо забывать, если резинка на ней сдохла возможен подсос воздуха.
Было много рассуждений, читать всё не стал.
Если можно еще раз и попорядку. 8)
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:41
Вадим, спасибо за помощь, но ты уже немножко опоздал. =))
Насчет клапана - сдергивал - машине становилось хуже, но не глохла. Это до начала процедуры. После процедуры глохнет почти моментально =).
Значит прикупил я спрей для чистки карба, запасся временем, инструментом и пивом. Снял, все разобрал, все спреем обработал, все канальчики им-же продул в направлении обратном при нормальной работе. Этот спрей просто весчь. Грязь всю смывает словно пыль. Я даж наружи карб побрызгал - как тока из магаза стал =)). Собрал - нифуя. Все повторяется. Теперь подходим к самому главному - винт качества. Сейчас, когда разбирал, я его выкрутил считая обороты до того, как он станет заподлицо с корпусом. Собирая вкрутил так-же. А вот и зря. Оказалось его надо было отпустить оборота на 2. Зато теперь все настроил - машинку не узнать =))) Правда газоанализатора нет, уровень СО не проверить, ну и ладно, пока и так поезжу.
ЗЫ: На всякий еще топл. фильтр сменил.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:19
Вакуум проверял? Прочти здесь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=37544
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7435
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:32
Stirlitz писал(а):
а) У меня нет никаких трубок к кастрюле воздухана. И никогда небыло. Все детально изучено. Несмотря на то что у меня тоже 1.6 CVH LUC (отличие на одну букву от твоего LUK). Вакуумну\ая система работает как положено.
б) Нажатие на тормоз никак не сказывается на работе двигателя. И никогда не сказывалось.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:52
ShiphT, так что же было в первом случае? Первый пост. Все таки карб. засорился? Ты же винт качества не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 15:52
Очевидно просто засор. Причем я думаю что бенз через основную систему и раньше фигачил. Ну когда его у пред. хозяина настраивали, затянули его видно сильно, совсем махонькую дырку оставили. Посему и винт количества был вкручен прилично. И топливо по основной системе шуровало. Ну а дырка маленькая, видать какое-то г..цо туда засело и кирдык.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:39
А какой промывкой карбюратора пользовался?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:59
Вот такую. 85 рублей всего.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:18
Баянист
а мне тоже можно ? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 0:26
85????? :shock: :shock:
А мне козлы на Богатырском рынке за 150 продали :kill: :kill: :kill:
Я
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:59
ну что тут сказать.. Неповезло тебе. Я купил в новом автомагазе во Всеволожке. Там еще за 70, 135, 190. Первая отечественная, правда, если бы не русские буквы на баллоне - хрен поймешь. Внешний вид сделан великолепно. Хоть что-то хорошее =)))
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
