Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 13:09
Клапана регулировались месяц назад, при этом лязг не прошел, а мастер намекал на изннос распредвала.
С другой стороны, если предположить что цепь и в правду не на своем месте(авто после аварии) и мастерская указанная Zel-ом с таким встречалась и как утверждают помогло увеличить тягу и убрать лишний шум.
Ведь похрюкивание клапанов при переключении передачь вроде говорит о неправильно выставленном моменте зажигания, а он в свою очередь влияет на тягу и как утверждают мастера даже при карб двигателе момент выставляется автоматически и если меняется то только перестановкой цепи.
Посему как быть, что могут посоветовать ЭСКОРТОВЕДЫ, может кто встречался с такими методами.
Основной вопрос КАК ВЫСТАВИТЬ МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 13:11
Счастливый обладатель FORD ESCORT
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 14:22
fed писал(а):
imam писал(а):
BOND писал(а):
СО и СН что грит?
Не очень понял вопрос, поясни.
Кстати мотор работает будто дизель лязгает, может клапана и поршни уже знакомы?
:D Что говорят про СО и СН, в смысле, что показывает при проверке :D
Тут ка мне вчира димон приезжал (к вопросу о лязге), ААААДНАЗНАЧНО РЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА. Потратишь часа три, из которых два она остывать будет, патом тачилу не узнаешь. Буит работать тиха и мягка, и кабыл от 10 прибавиться. Сие пройдено на ВАСе. Рас клапана есть, то зазоры надо держать в порядке одними из первых. Пока их не сделаешь, дальше смысла нет ничо сматреть. :D
Раз уж разговор зашел о клапанах,то вопрос такой:как их правильно регулировать,т.е. до какой степени затягивать.В одних книгах пишут:щуп должен ходить с легким усилием,в других затягивать до конца,потом ослаблять на четверть оборота.На СТО при мне мужику делали,так там тянут до конца-потом щуп еле как выдергивают.щуп после одной регулировки можно выкидывать.Как правильно и как кто делает?
Клапанцы протягиваишь так, чтоб щуп пролазил с усилием. Еси ваще не лезет, то сильно, если можешь его вдвинуть не покачивая, то слабо. Ниче ослаблять не надо. Если щупов много, можешь выкинуть, а ваще щупы делают из наманой стали, и тем, что ты его протянул с усилием между коромыслом и клапаном, и он у тя расплющился, сачумствую.
НИЧЕ С НИМ НЕ БУИТ, ОН ДЛЯ ЭТОГО И ПРЕДНАЗНАЧЕН.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 14:32
Прочитай тему ЕСТЬ ВОПРОС, я там про зажигание написал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:04
Хотя бы с оринтируй на какой странице ?
Пробежал по темам такой не нашол.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:11
Тему нашол, но теперь снова вопрос:
Как проверить датчик положения коленвала\ оринтеровочная цена?
То же про датчик температуры, вроде он всегда показывает?
И твое мнение о перестановке цепи?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:18
Как регулировать не знаю, поэтому отдал 400р. - регулировка, и 100 р. прокладка клапанной крышки на форд-сервисе(на кустарном).
Тяга прибавилась, макс. скорость 160 при попутном ветре.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:28
Я ж про стошников говорил,у них щупа походу на день хватает.И то он не расплющивается,а в спираль заворачивается.А у меня щуп нормальный остался,почти как новый.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 2:45
Уважаемый BOND! Без специального оборудования - мотортестера или осциллографа на 100% убедиться в исправности датчика положения нельзя.Датчик индукционный и посылает на мозги импульсный сигнал определенной формы и амплитуды при прохождении около него гребней между 36 отверстиями с внутренней стороны маховика (об оборотах коленвала).Еси мозги его не видят,то автоматически по умолчанию выставляют сигнал СРЕДНИЕ обороты двигуна.И дави на гашетку теперь сколько угодно - все равно мозги будут выдавать сигнал на коммутатор - СРЕДНИЕ обороты.
ПОСМОТРИ КОНТАКТЫ НА ОКИСЛЫ,ПРОВЕРЬ ПРОВОДА НА ОБРЫВ.ЕЩЕ МОГЁТ БЫТЬ - ОСЛАБЛО КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА И ОН СМЕСТИЛСЯ ОТ МАХОВИКА,ПОЭТОМУ НЕТ СИГНАЛА НА МОЗГИ( редко). Сам датчик находится на блоке цилиндров двигуна с правой стороны рядом с коробкой передач,еси открыть капот и посмотреть на двигун.Цены везде разные - у себя не менял.
Датчик температуры - ЭТО НЕ ТОТ ДАТЧИК,ЧТО ЗАВЯЗАН НА СТРЕЛКУ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!Он посылает сигнал только на мозги!Проверить можешь сам,но придется сливать антифриз.У меня 1.3 МОНО,датчик находится во впускном коллекторе,снизу.На карбе 1.6 - прямо под карбом,наверняка и у тебя рядом с карбом.Значится так:
1.Ставишь маленькое ведерко под сливное отверстие на радиаторе(справа с внутренней стороны),откручиваешь большой отверткой болт и сливаешь несколькоми партиями антифриз в большое чистое ведро.Он тебе потом еще пригодится.Болт до конца не откручивай - обольешься,зато больше антифризу попадет в ведро,а не на пол(фордовская недоработочка!).
2. Снимаешь с датчика температуры разъем - нет окисла,ОК!Берешь ключ на 25 - откручиваешь датчик.
3.Берешь тестер(лучше цифровой,меньше геммора - сразу цифры).У датчика 2 контакта - на них цепляешь концы тестера.Переключатель тестера - на кОмы . Далее сначала замораживаешь датчик(морозилка с кулером самое то),потом нагреваешь в кастрюльке с водой на плитке.При достижении нижеуказанных температур - смотришь соответствие указанных сопротивлений с показаниями тестера. Сошлись - зачетно!!!Ставишь датчик на место в обратной последовательности.Показания расходятся - идешь покупать новый,обязательно прихватив с собой старый для образца.
Температура Сопротивление(кОм)
-40 749-1020
-20 253-289
0 89-102
20 35-40
50 15-18
80 7-8.5
100 1.9-2.5
По поводу цепи: она короткая - распред то нижний! Со временем растягивается - шумит поболее.Я менять не стал - пробег 150т.км.,пущай пошумит.На зажигание очень криминального влияния не оказывает при растяжении.Чтоб проскочила на зуб - ни разу не слышал от мотористов.По мануалу меняется при капремонте двигуна.
А вообще правильно Вадим написал - НЕ ТРОГАЙТЕ ЦЕПЬ! :!:
Регулируются клапана элементарно - вращением болта-регулятора накидником(еси верно помню на 10) .Он имеет тип жесткой нити - контрагайки не надо.Регулировку делаю раз в год. После того как несколько раз потекла прокладка из-под клапанной крышки - обхожусь без нее.Беру температурный герметик(ABRO красный) и наношу ровным безразрывным слоем 2-3мм по периметру блока головок,предварительно очистив и обезжирив оный.Жду около 2-х часов.Ставлю клапанную крышку на место и завожу двигун НЕ РАНЕЕ 10 ЧАСОВ ВЫДЕРЖКИ ГЕРМЕТИКА.Не потекло ни разу!!! :D Да и на прокладку отстегивать больше не требоваться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 10:45
-40 749-1020
-20 253-289
0 89-102
20 35-40
50 15-18
80 7-8.5
100 1.9-2.5
Осмелюсь поправить вашу АшиПку :D
Еси датчик положения коленвала не работает, то мазги никаких средних оборотов не ставят. :D Ты ее ваще не заведешь. :D Откуда им знать, в каком положении поршня, и когда давать искру? :D
Проверить можешь элементарно: Скинь контакты с датчика, и пробуй. (Сто пудово проверено на своей :D :D :D ) Аккум тока не посади.
А стоит он (датчик) порядка 1200 рупий, что мне называли в магазе.
А проверять его нехрен, он или работает или нет. Там тока катушка стоит. Сопрот могешь померить, еси невтерпежь. Еси не ошибаюсь, там ОМы должны быть.
А вот вытащить его и почистить стоит, поскоку мой был в гавне миллимов на 4 :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:50
В общем всем спасибо за советы, решено начать с почистки энтова датчика положения коленвала.
Кстати этот датчик снял-поставил, всмысле нет при постановке на место каких нибудь тонкостей(хитростей)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:22
Маленькая отв крест.
Никаких приколов, кроме двух: не перетянуть и не забыть одеть провода на него :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:12
Еси датчик положения коленвала не работает, то мазги никаких средних оборотов не ставят. Ты ее ваще не заведешь. Откуда им знать, в каком положении поршня, и когда давать искру?
Проверить можешь элементарно: Скинь контакты с датчика, и пробуй. (Сто пудово проверено на своей ) Аккум тока не посади.
Да,лажанулся,однако...Двигун то карбовый,а смотрю в схему системы распределенного впрыска,оттедова и та фраза...
Двигун не только не завести,но и глохнет он сразу - разъем до конца на моей не сел - соскочил,хорошо хоть не на дороге.
Сопротивление датчика в пределах 200-450 Ом.У меня 280 Ом.
Катушка-катушкой - витковое никто не отменял.И осцилограмма к датчику прилагается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:42
Лады, отмаз принят :D :D :D
Еси кады нить свидимся, по пивчанскому :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 11:14
ну вам встречаться - сам Бог велел в Питере :D
