Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 16:29
ОТЕЦ
ОТЕЦ
aha писал(а):
Надюшка писал(а):
Сзади 20, а спереди без понятия, еще подлезть не смогла, наверное маленькие 10. И еще вопрос, почему все хвалят пищалки? Чем они звук лучше делают?
хвалят не пищалки, а 2х компонентные системы... т.е. системы в которых высокие и низкие частоты подаются с разных колонок/мест..., тем более это грамотно, если правильно установить высокочастотные динмики - "пищалки" ... ну например, так чтобы звук отрожался от лобового стекла...
Посмотрите комплекты FISION - думаю, устроят...
Посмотреть можно в любом магазине Мир Техники... или в гипере Матрица
тьфу ты...
Вы же в МСК...
- тогда все намного проще... - "горбушка - дом родной"
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 21:42
Спасибки всем огромное! ))))))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 11:28
Я се так ставил
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350
в УСТАНОВКЕ АКУСТИКИ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 4:36
to Надюшка
Магнитолы, усилители, динамики, САБики, звук...ффсё ну очень подробно разобрали. А главное забыли...
Мадам, музыку-то какую употребляете???
От этого тож многое зависит.
И что за "седан"? От объема салона звук кардинально меняется!!!
Теперь конкретика:
ИМХО, раз у вас седан, на САБ заморачиваться не стоит. 20см динамики в задней полке достойно отыграют на объем багажника и дадут хороший низ.
А из "магнитол" я советовал бы фсё же Пионер :!: При достойном качестве звучания и наличию разнообразных регулировок по звуку у него конкурентов в одном ценовом диапазоне нет. Но опять же, фсё зависит от ценовой категории. Еси ценник перевалит за 13т.рбл. - то Накамичи АДНАЗНАЧНА :!: :!: :!:
Из динамиков средней ценовой категории я бы отдал предпочтение итальянским АД, причем компонентным, в переднюю дверь не менее 16 см.
Ну и провода на звук - бескислородка(иначе какой смысл вкладываться?звука не будет!), по питанию не менее 6 квадратов, на усилок - конденсатор не менее 1Ф.
И затем -профессиональная инсталляция динамиков и настройка, настройка, настройка...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 5:03
Вот, наконец, пришел Мозг и все упорядочил :D
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:37
Специалист по автозвуку и тюнингу
[quote="Walter"]четырехполосный усиливает 4 канала...то есть можно управлять каждым из 4 из с магнитолы в отдельности..... можно подключить все аудио - и перед и зад
quote]
да ладно... пробовал?
____
Don't drive faster than your guardian angel can fly!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:40
MozgoveD писал(а):
to Надюшка
Нак - до первой кочки. И он плохо читает самописные диски - плюется.
За те деньги, что стоит АД, можно поставить гораздо более интересную акустику, в АД крос - дерьмо, не все на дверь играют, пищик мертвый и вообще...
____
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 21:20
А я и не утверждаю, что Накамичи хорошо читает самопись. Он и не предназначен для них. И уж если конкретизировать, без разницы авто или стационар - чем выше класс сидюка, тем он критичнее относится к пиратской продукции. Тут уж приходится выбирать. У Накамичи всё компенсируется качеством сигнала - конкурентов найдется немного.
Дело выбора. Я всегда спрашиваю клиента: "А что он собственно хочет получить от звука в аффто?" И уже от этого потом отталкиваюсь.
Про АД спорить не буду - дело вкуса, модели и инсталляции.
Уши у каждого слышат по-разному. Или вааааще не слышат :lol: .
Кроссы для меня особого значения не имеют - если не нравится переделываю их как мне надо, либо нафик выкидываю и режу сигнал на входе усилка.
И другие тоже не все на дверь играют.
А в двери, ИМХО, вообще качественного низа не получить, баловство всё это. Ну если только не клеить корпус внутри. Низ только там, где есть толщина стенок и масса корпуса - против физики не попрешь.
А вообще есть интерес пообщаться - всегда рад узнать что-нить новое.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 0:27
про Накамичи тоже грили много - не для кочек, а у меня нормально фсе обошлось :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:59
Злобный Говнюк
Собрав всю инфу, послушав/почитав всех я понял. :)
Музыка, чтобы гут было - от 1000 грина, если делать все самому.
И если тот килобакс приэтосамить не самому - 2500-3500 грина.
А бюджет может расти до анлима. Вообщем я решил что мне это нах не надо.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:33
Гроза мужиков
Есть на руках 2 сабвуфера Ligting Audio по 400 Вт каждая! Купила у знакомых за 1500 штука, мало б/у! Хочу себе 1 башку вставить! Но на усилок в 800 Вт с емкостью денег пока не предвидится! Так что это на будущее! Вопрос, на какую мощность надо включить музыку чтоб выбило заднее стекло?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 20:02
из "магнитол" я советовал бы фсё же Пионер При достойном качестве звучания и наличию разнообразных регулировок по звуку у него конкурентов в одном ценовом диапазоне нет
Вроде как альпина ненамного дороже, но звук уж явно поинтереснее будет.
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 23:31
Мне Альпайн больше Пионера нравился тоже в целом, хотя сравнивать надо конкретные модели конечно.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:51
Внесу и я свои пять копеек.
+1
Звук, товарищи, звук. Pioneer делает профессиональную технику для DJ. Хотя тут уже дело вкуса, главное не AKAI и ему подобные.
Из акустики советую обратить внимание на АС Mystery. Достойно играют за свои деньги.
Для мощного звука штатного усилителя магнитолы точно не хватит. Правда у всех представление о мощном звуке разное.
Большинству хватает 16см. 2-х компонентной АС спереди (Мидбас + пищалка) и 6х9 блинов в задней полке. Подключать все без усилителя. Заиграет нормально, правда при условии, что установлено все это будет как полагается, в подиумы, акуст. полку и т.д.
Если этого будет мало, то со временем покупается саб и усилитель, например четырехканальник. Перед подключается на 2 канала, а оставшиеся 2 идут мостом на саб, зад продолжает играть от магнитолы. Но тут уже надо сурьезно настраивать, зависит от варианта установки саба (кстати закрытый ящик для седана не лучшее решение).
При таком подходе можно получить постепенную модернизацию системы, главное все компоненты выбирать достойные и не размениваться по мелочам. Если не понравиться звук придется менять компонет, дороговато будет ...
На вашем месте, я сейчас бы приобрел ГУ (магнитолу) и передние 2-х компонентные колонки, при грамотной установке переда + плюс задние (которые уже есть) возможно уже будет достаточно. Все зависит от предподчтений в музыкальных жанрах и "любимого" уровня громкости.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:57
+1
Офф
А про то что пионер для dj-ев достойно только проигрыватели делает ты промолчал. По крайней мере ни один нормальный клуб не хочет ставить пионеровские пульты. Даже 800-й. А все оттого что звук у пионера плохой. Возьми ради интереса 62-й или 92-й Allen&Heath и сравни с 600-м и 800-м пионером соответственно. Единственное что в пионере хорошо-удобство для dj-я. И только поэтому их пульты во всех райдэрах.
