Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель(перебои в работе)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 11:02
markpetroff писал(а):
Если не секрет - как с этим мастером связаться - у меня видимо тоже самое (и двигатель наверное такой-же как у Вас).
Номерочек этого мастера дома записан, завтра напишу
Ford Escort 1.3 CL 97г.(127 тыс. по бескрайнем просторам нашей Родины), зелёный хач.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:58
Люди, а что если такой же трабл и моноинжектором?
Извиняюсь. Не внимательно читал. Попробую со свечей. А может быть инжектор засорен? Просто когда резко нажимаешь газ, особенно чувствуется на 2 и 3 передачах, такое ощущение, что ей не хватает бензина, начинает тормозить 2-4 секунды, а потом постепенно начинает нормально работать. Но ести при такой тупизне отпустить акселератор и нажать его снова или покачать им, то она начинает рвать, как буд-то все нормально.
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:58
Ващет это провал, связанный с кол-вом поступ. топлива. Что отвечает на инжекторе за это? Производительность насоса? сама форсунка? Хотелось бы в этом то же разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель(перебои в работе)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:18
Записывайте. т. 8-926-362-06-46 (Виталий)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 0:25
Доброго времени суток, Граждане
присоединяюсь товарищу с инжектором :). Симптомы..нажимаешь газ, а реакции никакой.. дергается, но не едет.. понажимаешь-отпускаешь газ.. вроде "прокакивается" и начинает ехать. У меня такое часто бывает, когда стартуешь на перекрёстке на первой передаче. Народ позади сигналит и я с позором уползаю :() ругаясь матом про себя. Если кто сталкивался с подобным, поделитесь, пожалуйста.
Ford Escort, 1.8i / 105 л.с., универсал, 93г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 22:01
Такая же ситуация. Пытаюсь разобраться. Вроде как проявилось после капиталки.
1. На прогретой авто даешь газу резко, а она фырчать начинает и движок не раскручивает..., потом как будто пронесло её..., взревела...
2. На скорости, при оборотах менее 1500 при попытке газануть для обгона она ваще не идет (рев слышно, а набора скорости никакого...), если отпускать педальку или вообще разгоняться плавно, вродь как бы и пошла...
3. Обратил внимание на перегрев движка.
4. Возрос расход топлива. Если раньше в Краснодар гонял, по трассе 5.5-6 укладывался, то сейчас 7-7.5 получилось...
5. Если идти накатом и бросить газулю, то при падении оборотов меньше 2к, начинает подергиваться.
Что делалось...
1. Проверка давления в топливной магистрали. 1-1.2 атм показывает перед форсой. Норма.
2. Проверка "мозговых" ДТВ и ДТЖ. Норма.
3. Проверка МАПы. Свои герцы кажет исправно.
4. Проверка концевика ШД. Работает...
5. Проверка ДПДЗ. Провалов и обрывов нет во всем диапазоне.
6. ДС работает.
7. Проверка ламбады. Менялась два года назад. Для очистки совести и контактов заменена.
8. Седни куплен и залит "Очиститель инжекторов"... Попробуим, мож форса засорена..., хотя снимал её, чистая..., по крайней мере, снаружи...
9. Визуально подсоса воздуха не нашел.
10. Гидрокомпесаторы работают. Клапана все открываются.
11. Свечи белые. Я бы сказал, что смесь обедненная.
Мысли.
1. Появилось после капиталки. До этого такого не было.
2. При сборке вроде нарушить ничего не могли...
3. Гырчание на ХХ первый раз услышал при ПЕРВОМ заводе движка..., но тогда двигло на обкатке был, его не напрягал, посему выводов ни каких.
4. При покупке поршней выяснилось, что поршни бывают ТРЕХ видов. Плоские, с маленьким горбиком и с большим. У меня стояли с маленьким. Таких не было, посему куплены и стоят с большим. Те степень сжатия УВЕЛИЧЕНА (получилось как бы легкое фосирование). Может ли это быть причиной?
Выводы.
1. Бедная смесь. Даешь газу, а она тупит... По аналогии с карбом не работает ускорительный насос. Почему? Лямбда меняна, МАПа рабочая...
2. Богатая смесь. Захлебывается. Но тогда свечи бы были другие. Или там после капиталки копрессия бешенная, что оно все сгорает?
3. Тупит какой то датчик? Вродь все проверил....
4. Компрессию не мерял. Что она даст? Свечи все одинаковые.
5. При заводке утром заводится, потом его "колбасить" начинает... Сильно... Педальку вдавишь на полминутки, стабилизируется... Такое впечатление, как троит... Свечи, провода, катушка, модуль зажигания меняные...
6. На могзи не хочется думать... С ними за все время проблем не было..., да и не проверишь быстро...
... сам вродь как хорошо знаю свою мону..., а тут как ступор какой... Вопчем ждем подсказок... Что еще вспомню, отпишусь....
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 1:05
не мозги -точно :) , я мозг тож пробовал менять
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:39
Что делалось...
6. ДС работает.
Мысли.
Выводы.
Таж фигня :cry:
симптомы как у Кипера
В Субботу ковырялся с датчиками. проверил по осциллографу - все ок
МАПа хоть и самосборная (от нивы с преобразователем) отрабатывает четко
было такое почти всегда, в последнее время гораздо сильнее. Думаю что от секушего глушителя обнаружил свист уплотнения выпускного коллектора и приемной трубы.
Прочистил очистителем инжектора, стало лучше но не сильно.
Гидрики надо менять.
Свечи белые, без налета, пока не заменил глушители вообще не тянула, свечи были черноватые. от заправки практически не зависит.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 22:41
Проблема решена в большей степени.
Седня меня это уже достало (с перекрестка тронуца не мог...), доехал в гараж...
Сделано две вещи.
1. Взят безхвостый ДПДЗ, смостырен переходник и установлен вместо хвостатого...
2. При проверке проводки оказалось, что из системы "выпал" балластный резистор форсунки. Поэтому она (авто) и не шла. Абисняю теорию. Для ОКРЫТИЯ форсы используется импульс открытия, а для УДЕРЖАНИЯ в открытом состоянии напруга через балластник. Так вот на нем отвалились от старости провода, и соотно, форса работала только на импульсах открытия.
Осталась небольшая тупежка при разгоне с маленьких оборотов. Это пока отношу к бензину, потому как у мя она щас получаеца малость форсирована, а бенз 92, да и залит не помню где.... , да еще и почти полный бак.... Вобщем выкатаю, перезеправлюсь, покатаюсь, отпишусь....
Зы: ... мож ищо чего осталось, но уже буду смотреть после смены бенза...
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 3:35
Специалист отдела РЭА
эпидемия, млин - "подхватил" на первом двиге что-то аналогичное:
нестабильность на малых - треб подгазовки, свечи белые,
и это после лёгкой переборки бошки.
компрес более-менее 14 (но это клапана шатаются - колпачки быстр мрут)
"копаю" ... (пред. вер.: где-то подсос)
ЗЫ до малых не сбрасываю - скриплю" на поворотах :o , млин..
коробка ещё "подошла" - синхронизаторы - на понижение идти неохота ... :(
это старость...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:07
Люди! Смотрю проблема такая у многих. Человек предложил свой вариант решения. Кто-то еще так делал? Или кому-то что-то другое помогло? Или все так и ездят с проблемами?
И еще: подскажите, пожалуйста, где находится этот резистор :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:45
Ну вот, как обычно и я заразу энту подхватил ... :cry:
Тож началось после переборки движка - на горячую такое ощущение, что троит. Пока не прогрелся - едет просто изумительно. Свечи и провода поменял - не помогло. Сегодня проверю резистор (но мне кажется не в нем дело).
Вопрос - как самому проверить, не перетянуты ли клапана?
Любитель Эскортов.
Escort-87, хечбэк CVH 1,4 Veber 2W - уже нету :-(
Escort-91, универсал, CVH 1,6 EFI
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:07
ребята подскажите всетаки где етот резистор?
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:05
Горыныч На CVH клапана не регулируются, гоидрокомпенсаторы стоят. Соответсвенно и перетянуть их сложно - разве что гидрик заклинит..
А вот открываться мало они могут, если гидрик сдох, вот он и будет тупить тебе.
Ищи, была большая тема про гидрики и распред на CVHе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:11
Дк, проблема то появилась посля переборки - гидрики новые :!:
Любитель Эскортов.
