Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:58
Tomichok писал(а):
и еще вопрос .....:
1.кто знает как сделать педаль газа МЯГЧЕ....очень тугая....
2.Плавают холостые обороты....в чем дело ? в датчике х.оборотов или надо промыть инжекторо :)???
если не сложно расскажите !
Отключи лямбду.Скорее дело в ней.Ну за одно и ДПДЗ посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:00
Tomichok писал(а):
и еще вопрос .....:
а разве он будет работать с отключенной Лямбдой ?
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 3:41
Tomichok писал(а):
Tomichok писал(а):
и еще вопрос .....:
:lol: +1 :lol: :lol:
да канэшна будет куда он денется)
а на педали кстати может пружина как всегда с жигулей стоять тугая:)
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:03
Народ!!!помогите найти реле стартера!хочу поменять его, а то сделали профилактику стартера, но не помогло, все равно на горячую сейчас просто щелчок и тишина....
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:46
нЭту промежуточного рэле, с замка на втягивающее на прямуююююю
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 2:14
да не там ты исчешь проводку посмотри,все контакты проверь ,проверни вал за шкив,а реле там точно нет и не было никогда :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 4:14
Специалист отдела РЭА
Tomichok,
как сказал выше Виктор реле нету,
и хорошо если его вам поставят, чтоб не жечь замок з.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 4:37
кстати если ковырялись в двигле это еще не гарантия живучести гидриков. Даже новые и то не гарантия......
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:13
ак если нет реле...то что же тогда щелкает ??? и ПОЧЕМУ не заводиться ?? он же даже не пытается крутить....поварачиваю ключ и щелчок и тишина.....стартер перебрали...сказали все отлично....почистили контакты...смазали....проверили на стенде....все крутит! что же тогда?и как могут быть при чем то гидрики ....если он даже не пытается крутить...
ЗЫ. еще поменял клеммы на аккуме....думал что контакт слабый....щас все намертво !
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:57
блин родной те весь форум орет ну посмотри гидрики !!!!!!!!!!!
мож в них как раз дело....
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:59
а вот енто в точку я себе новые воткнул 3000км и все кончились они мля :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:48
:shock: :shock: :shock: У чела стартер не вращается, а Вы ему про гидрокомпенсаторы трете :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:14
Bryking, заметь - я в этом не виноват :lol: ...
Tomichok,
Вы делали проверку проводки стартёра и втягивающего?
Или сами, или в сервисе, или попросите знакомого кто хоть чуть в электрике шарит
с помощью тестера проверить падения напряжения на проводке
замка зажиг, втягивающего и стартёра прямо на авто и именно
в момент заводки.
может ещё чего полезного найдёте:
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10054
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=14261
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=853
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:34
был у нас такой топик:
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12301
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:55
дабавлю по гидрикам что опыт дальнейшей эксплуатации
некоторых из "восстановленных" мною показал что всё таки износ
плунжерной пары имеет место быть и он критически сказывается
именно на горячем разжиженном масле и особенно когда по ряду причин
давление масла в точках подачи в гидрики понижено.
Под "восстановленными" понимаю прошедшие у меня перв. разбраковку
разборку\очистку, наполнение и тестирование в прессе на холодную.
С другой стороны окончательно утверждаю что на "сожранном" распредвале
не имеет смысл устанавливать новые гидрокомпенсаторы, т.к.
буквально чер 500 км уже замечен износ на донышке гидрокомпенсатора.
ИМХО Возиться со старыми гидриками, покупать\заменять только несколько
и притом дешёвых при "сожранных" кулачках распредвала имеет
смысл тока в виду предстоящего мини :) ремонта:
* очистки маслянной системы (поддон, клап.крышка, клапан.картер - вручную,
* раскоксовка + промывка маслянной системы (новой дешевой минералкой
плюс ударная доза 7минуток. NB!:при уже отмытых поддоне и грм!
и НОВОМ маслянном фильтре!!! Потом, после промывки "новые" фильтр и масло можно
оставить для последующих экспериментов с двигом или передать
другому =)) а на свой поставить снова новый ф. и полусинтетику хорошую залить.
* очистка вентиляции картера, сепаратора.
* Проверки\замены маслонасоса (ну хотя б проверить давление в сервисе)
* Если в поддоне обнаружаться мелкие серебристые блёстки, то это ....
это ваши вкладыши передают вам привет :)
* и вот после всего этого меняем распредвал и все восемь гидрокомпенсаторов в сборе на новые
(гидрики - комплект в коробке от фирмы INA :)
* попутно, прямо не рассухаривая (но со снятыми коромыслами =)
можно с умным видом подёргать в стороны\пошатать концы клапанов
и если пошатать удасться (буквально на 0.15-0.2мм),
то постоять-покурить с мыслями о том что все железки не вечные
и маслосъёмные просто придётся чаще менять (если , конечно, не в лом :) )
и "закрыть" эту тему.
ЗЫ когда коромысла сняты неплохо б оценить их износ
( в точках где они торцов клапана и гидрика касаются),
если ногтём сильно чувствуются неровности то аккуратно шлиф\полирнуть.
(вообще то не зря продаются коромысла как запчасти =))
Плюс торцы клапанов живые? если клапан менянный или проблема с
маслом была, то торец может быть "замученный".
А так, чесно говоря, есть ещё много тонкостей...
Последний раз редактировалось Nik Ср июл 16, 2008 22:25, всего редактировалось 3 раз(а).
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
