Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 14:48
Ну, собсно, из названия все ясно.
Достал он меня уже - обороты прыгают все время.
Можно ли какой нить реостатик поставить, типа как от регулировки яркости подсветки приборов, чтобы регулировать положение штока?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:34
управление шаговым по двум проводам.... , смена полярности...
мостырь что хочешь.... :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:53
а для тупых (для меня) немножко разжевать мона?
Какие там параметры должны быть у сигнала? В каких диапазонах меняется?
Сигнал статичный, или подается только для изменения положения?
Какие именно провода? Их, навроде, четыре...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 20:30
по поводу контактов не скажу.... там два управление, а два концевик... не помню...
движок там стоит... есть сигнал, он выдвигаеца.... нету, остановился.... полярность поменялась, обратно пополз... пропал, остановился....
я проверял 12ю вольтами... но ваще слышал, что 9ти хватит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 20:36
Юра,тут где-то Димон сцылку выкладывал по шаговику.Почитай её,может пригодится.Сам я не почитал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 22:46
Эх...вопрос который мучает не тебя одного.Понять бы как он вообще работает.Вроде ясно что им мозги управляют.А вот мозги откуда берут всю инфу.Димон щас этим озадачен.Может он че подскажет.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:13
У нас тема по ДПДЗ, думаю там все изложено.
Главное для шагового двигателя - правильная работа ДПДЗ и ДХХ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:43
Ты описываешь логику простого коллекторного мотора. Но никак не шаговика. Про шаговик (правда вазовский) мона почитать и посмотреть тута
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:27
Костяй.... из принципа спорить не буду.... :D :D :D
Чем тебе не нравица мое описание? ... да, так коллекторный моторчик.... ОБЫЧНЫЙ.... посредством шестеренок передает вращательное движение в поступательное.... что мы и наблюдаем в его работе....
Внутрях стоят миниконцевики.... человек спросил, как им управлять....?
Отвечаю: НА УРОВНЕ ТАБУРЕТКИ.... : берешь 12 вольт и подаешь либо прямо, либо обратно.... через парную двойную кнопку с возвратом в среднее положение, такую как на стеклоподьемниках...
Костич.... :D Али мы опять про разное???? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:33
Вот именно, про разное. Шаговый мотор так не управляется. Вернее управляется, но в пределах одного шага. Чтоб он крутился (если он двуполюсный, т.е. двупроводный) ему надо чтоб на один провод приходил меандр, а на другой - такой-же меандр но сдвинутый по фазе на 90. Конкретно - посмотри по моей ссылке на РХХ (регулятор холостого хода) там приведены осциллограмы управляющих сигналов. Именно такие они должны быть чтоб мотор крутился.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:35
:D
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:37
Да понимаю я теорию, что он меандром с мозгов управляеца.... Яж грю, как им мона вручную управлять.... :D
Вопрос то про что был? :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:52
Дык вручную его можно двигать ТОЛЬКО создавая два меандра. Например двумя кнопками. Просто подключением к сети он двигаца не будет (один шаг за движение не считаем)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 1:22
Тут спорить буду... :D :D :D
Димон свидетель.... :D :D :D :D Подаешь 12, он ДВИГАЕЦА, пока не отпустишь.... Я ж грю, в нем обычный движок стоит... :D
Мож с мозгов он меандром и управляеца.... ток работоспособность его так проверить и мона.... Выезжает он, али нет...
А, кста, по поводу меандра.... Скорее всего поэтому 9 вольтов и рекомендуют.... Еси по скважности 12 пересчитать, то скорее всего усреднение 9 и будет... Тут твоя правда...
А что он двигаеца влегкую, пока питаешь его, так это есть.... Свой так проверял, игрался.... Уползает заподлицо.... и выезжает сантима на 4е... :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 1:31
А я спорил тока из соображений что двигатель зовут шаговым, и на некоторых других авто он таковым и является. Чтож. Если практика говорит что шаговый вовсе не шаговый, тогда приношу извенения - был введен в заблуждение. Движок-то КОЛЛЕКТОРНЫЙ!!! =)))))))))))))
