Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:59
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 4:46
Хочу полку смастерить в багажник,под динамики(штатной нету).
Опыт + советы + помощь?
может у кого идеи есть из чего оное делать?Чтоб эстетично и практично и просто :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:43
Фанера или МДФ от 10мм. Затем обтянуть карпетом или чем душа желает.
Все нормально промерять и выпилить, лучше всего эл.лобзиком - удобно выпиливать округлости.
У меня полка с неглубокой нишей, и я делал вставку из 5мм фанеры под блины 5х7. Обтянул тканью подголовников от чехлов при помощи мебельного степлера, + сначала покрасил нитрокраской. Крепил сквозь штатную полку мебельными болтами к металлу.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:08
всё элементарное просто:
берёшь материал (фанера, двп и прч.), кладёшь на место будущей полки, залазишь в багажник с маркером и фонариком, и размечаешь форму своей полки. если взял двп, то прикрути и посади на клей алюминевые уголки. если берёшь фанеру, то есть смысл сделать две заготовки (верхняя и нижняя части), а усилители спрятать между ними. в местах предположительного расположения динамиков, а также по краям самой полки натыкать одинаковой толщины брусков между фанерками. при помощи мебельной гарнитуры можно сделать составную (складывающуюся) полку.
установка динамиков - сугубо индивидуальное дело: можно снизу, сверху, с сетками от динамиков или скрыть их присвтствие аккустической тканью... в последнем случае надо прикрыть диффузор какой-нить сеткой, дабы не порвать случайно диффузор.
обтяжка полки тоже на свой вкус, но советую подложить под ткань лист паралона толщиной примерно 5 мм.
в зависимости от самих динамиков можно дополнить полку коробами.
в завершении (хотя можно и до обтяжки) кладёшь полку на место, отмечаешь места её крепления и ...
чтобы полка не жила своей жизнью советую прклеить места куда она ложится несинтетическим материалом и усстановить какие-нить замочки...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:26
Где-то в инете встречал как ее делать с фотками даже. Но где не помню
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:23
Пасбочки,теперь есть хоть от чего отталкиваться.В выходные приступлю наверное.
А в качестве материалла,не подойдут пластиковые стеновые панели?или всеж лутьше деревянную делать?
Я думаю платик легче будет.
А ваобще думаю так делать,полку на верх и перегодорку под сабик,сабик поставлю вплотную к сидушке а потмо закрою перегородкой,или не стоит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:16
не понятно насчет перегородки. что от чего отгорожать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 22:41
сабик от остального багажника. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:52
это вопрос показателей самого сабика.
если сабовая голова расчитана на бесконечный объём (freeair), то воткни его в полку. в этом случае он будет "дышать" на весь багажник.
если саб в корпусе, то его расположение (по большому счёту) не играет роли.
и в том и в другом случае очень важно отделить рабочие объёмы саба и динамиков (будь то фриэйр и колонки в корпусе, наоборот или всё в своих корпусах), иначе саб будет поддавливать на задние динамики. ради прикола попробуй все варианты - так быстрее поймёшь в чём разница.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 3:49
хм.... а в этом что- то есть .
надо попробовать поотделять.
Раньше у меня стояла специальная окустическая полка(динамики внутри).Звук был отличный.
Дело в том что в багажнике много всякого возиться.. и звук явно не будет отлично отражаться от коробок с ключами и всякой дребеденью(типа мешочков с насосами и домкратами)
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
