Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:25
 Заголовок сообщения: Позднее и раннее зажигание
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 19:07
Подскажите кто знает: если смотреть со стороны трамблера то в какую сторону вращения трамблера (по часовой или против часовой стрелки) будет выставляться более раннее или более позднее зажиигание. И еще я павильно понимаю - если выстрелы в выхлопуху - значит зажигание позднее.
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 19:21
по часовой - раннее.
 Заголовок сообщения: Re: Позднее и раннее зажигание
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:41
Правильно понимаешь : хлопает не догоревший бензин.При позднем зажигании,впускные вновь открылись с новой порцией,а старая порцайка ещё не згорела,так как искра поздно прибежала к свечке.
Сильно смещать не советую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:01
Стрелять в выхлопную трубу может не только при позднем зажигании, а и при неплотном закрытии одного или нескольких выпускных клапанов. А причины неплотности могут быть разные (прогар, плохая притирка, неровность в седле, нагар на рабочей кромке и т. д.).
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:05
Тоже верно,а ещё свечные пропуски...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 0:48
Олег, ты обкурился чтоль? Представь - смесь сжали в ВМТ, но искры нет, поршень прошел вниз, в НМТ, искры нет, открылся выпускной - нет искры, поршень прошел вверх, выгнав смесь в выпускной коллектор через открывшийся выпускной клапан. И только после этого открывается впускной и что, приходит запоздалая искра? Это же какое запаздывание то? Это трамблер на два оборота крутить надо =)))))
Во впуск стреляет при слишком раннем, а в трубу как правило при проблемах с зажиганием. Смесь в горшке не сгорела, вылетела во впускной, а там температурка тож ого-го, ну и калильно зажигается в том числе благодаря позднему зажиганию и выпуску из другого цилиндра
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:26
:lol: Ну кто не любит покурить?Просто старался объяснить на пальцах,как я понимаю.
Хлопки в глушак при не закрытых клапанах,при проблемах с зажиганием,тоже верно...При слишком бедной смеси:бедная смесь горит медленней и догорает в горшке уже при открытом впускном и огонь херачит в трубу и смесительную камеру карба,подпаливая свежую порцию,как я уже писал,отсюда резкие хлопки.
Угол опережения в среднем 12 градусов,если сместить на один зуб-будет около 19 градусов(это Костя не два оборота трамблёра)
Я понимаю так,и для того чтоб ошибиться не обязательно обкуриться :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:37
Зажигание выставить очень просто:
На прямой передаче при скорости 60км/ч нужно резко дать газа- при этом клапана должны "взвякнуть"(как пальцами по столу или полный акорд) и пропасть--- если звенят постоянно то нужно от звука "уйти"-т.е. повернуть трамблер по направлению вращения бегунка, а если звука клапанов нет то нужно за ним "вернуться"-т.е. повернуть трамблер против направления вращения бегунка.
Данная система настройки зажигания подходит для любых авто с трамблером и является более надежной чем выставка с приминением стробоскопа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:38
Видимо просто на пальцах перестарался =))))
впускные вновь открылись с новой порцией,а старая порцайка ещё не згорела,так как искра поздно прибежала к свечке. - это совсем не 19 градусов просто. Это много, много больше. Ибо после искры на 12 (да и на 19 ) градусов впускные начинают открываться только через 1 оборот коленвала.
Просто я считаю что если обьяснять, то обьяснять надо полностью, а притягивать за уши какое-то похожее обьяснение - это вводить человека в заблуждение. Он же нам верит все-таки... Если не поймет обьяснения, то хоть останется в памяти что если такие условия, то такой результат. Без причин. И все. И нам надо либо так же грить, либо подробно, но правильно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:16
На два оброта повернуть что? Трамблёр? И чё? он станет в своё первоночальное положение. Два оборота сделать если шкива распредвала-то имхо тоже ничего не измениться. :fight: О чём спор то? Сделать раньнее зажигание или позднее. Хе-помню на мопедах так делали. Типо тюнинг был у нас :lol: чтобы типо смась быстрее взрывалась (мы так думали). бяка
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
