Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 1:40
Как определить идет ли зарядка с генератора на АКБ...
Волнуюсь, т.к. перестала загораться лампа АКБ...
подскажите...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 1:49
Лампочку смени в приборке, и жить станет на много проще;) удачи
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 1:56
Спасибо конечно, но я спросил, как проверить идет ли зарядка с гены на аккум...!!!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 2:01
вольтаметром.....
на хх меньше 12ти...
во всех ост режимах больше...
эт если утрировано.... на уровне табуретки....
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 2:02
Вот за это спасибо....
благодарю... :D
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:24
14 V должно быть
Я
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:32
Dimon писал(а):
14 V должно быть
13.6-14.2 еси уж по научному.... :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:02
Вот здесь вот
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11745
можно найти следующее
MozgoveD писал(а):
Ну а теперь я по порядку.
Исчо как имеет. Низкая плотность - постоянная зарядка, а это дополнительная нагрузка.
Касаемо сопротивления контактов - старое(ну и не обязательно) аффто - неизбежные окислы, коррозия контактов, след-но потери...
Про трабл - я тебе ещё раньше написал, как должно быть...
Про обороты: аккум ессно не умеет определять... А вот генератор начинает давать зарядку ТОЛЬКО со средних оборотов двигла и выше.
Если напруга с генератора не соответствует норме(зарядка отсутствует) - происходит разряд аккума - т.е. ты едешь на аккуме, пока он не разрядится.
ЗЫ: По каким параметрам ты сделал вывод, что аккум у тебя заряжается нормально?
На то и форум, чтобы помосчь товарисчу.
Удивительно, правда?
Я вот тоже думал, что раз 14 В гена выдает - значит зарядка есть. А холостые - или нет - ему пофиг... оказываецца, нифига =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:09
yur_capricorn писал(а):
Вот здесь вот
есть закон Ома, и из него можно сделать вывод, что если 14 В есть, то зарядка идет
Я
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:13
Ну, я как бы тоже так думаю.... и мне тоже кажется странной такая зависимость... но с таким авторитетом как можно спорить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:22
Я рекомендую доп девайс в прикуриватель: три или пять цветных диодов. Сразу видно довольно точно состояние гены/АКБ и режимы их работы. У меня была херь - полетел диод в гене, и пошёл недозаряд. Штатная лампа при этом гасла сигнализируя что всё ОК, а АКБ вскоре приказал долго жить... Сульфатация пластин... С тех пор на все свои авты ставлю такую приблуду и всегда в курсе где, что и почём! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 18:56
А вот про закон Ома можно подробней. Как он применим при зарядке АКБ? Или я туплю и не догоняю ? "...ток в проводнике прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению..." I=U/R ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 19:23
А есть еще закон Кирхгофа из которого можно сделать вывод если 14В есть, не факт что зарядка идет... =)))))))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:35
Ёпрст! Что же вы друзья про законы? Как в Думе :lol: Не все же волокут эту телегу по физике.но многие из них и без законов разберуться.
Вот Кип и по-русски и доходчиво объяснил.
Или типа: ставишь обороты около 2000-2200 и вольтметр и получаешь цифры и сверяешь с цифрами Кипера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:36
Кость,а что тогда при этом делать?
