Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:10
Братья! Спасите! Проблемы с холостым и ходом и динамикой разгона. Глохнет в пробках постоянно, троит, при разгоне дергается, стреляет...
При чем процесс не постоянный, когда тепло ведет себя лучше, когда холодно - поначалу нормально, но когда прогреется :x Поменял свечи, провода. Проверил датчики, насос. Поменял один - датчик давления. Глохнуть стала меньше, но проблемы остались. По инету не одного у меня такая проблема с моноинжектором 1.4, но вразумительного ответа нет. Спасайте!
З,Ы, Блок управления тоже пробовал менять, еще до МАР-датчика - не помогло.
Escort CVH 1.4i (моно) 1991 г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:45
Диагностика че показывает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:57
ДТОЖ, ДПДЗ, КХХ - проверить
Форсунка - свозить на ультразвук.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:36
mkova писал(а):
Братья! Спасите! Проблемы с холостым и ходом и динамикой разгона. Глохнет в пробках постоянно, троит, при разгоне дергается, стреляет... но вразумительного ответа нет. Спасайте!
mkovaЗдесь на форуме много вразумительных ответов,читать внимательно и пользоваться поиском и тебе будет проще.
Да и виртуально помочь очень тяжело.не имея под рукой авто.Часто бывает так,что человек не раскрывает или не договаривает проблему и хочет получить 100% лекарство для своей ласточки.А надо то всего вовремя топливные и воздушный фильтры менять и не лить в бак что попало.Потому как "чтопопало" имеет низкое качество и при низких температурах и в баке и в впускном коллекторе образует мощный конденсат,который после остывания авто превращается в лёд.И мы хотим,что б после этого машина работала?
Это не лично в твой адрес,а одна из причин плохого пуска и нестабильной работы двигателя...
Удачи!
CFI.JPG [ 58.72 КБ | Просмотров: 5405 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:47
Скорее всего проверить датчик температуры ОЖ на впускном коллекторе.
ДПДЗ здесь ни при чем, КХХ у тебя нет (если не имелось в виду мех.регулятор ХХ) и смотри все вакуумные шланги на предмет подсоса воздуха
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:35
Еще ДТВ.
И поиск, поиск...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:50
ответов реально много. но по теме своей не нашел вразумительного. ДТВ, ДОЖ в полном порядке. Может проблема с лямбдой еще, но вроде как рабочая. говорят, что может ДПДЗ. все фильтра, провода свечи поменял, топливный насос в порядке. судя по инфе в инете много людей с 1,4 CVH с этим сталкивались, но ответа нет. есть пока множество описаний 100% идентичных случаев.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:17
Как проверял температурные датчики?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:02
тестировали на компе. как и чем не знаю. иголки какие-то втыкали... через разъем тоже подключались
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:54
Херня все это. Нужно выкручивать, подключать омметр, кипятить с градусником, составлять таблицу соответствия сопротивления температуре.
Либо просто купить новые, один 120 рублей другой 60.
Но только быть стопроцентно уверенным, что новые дают верные значиения согласно таблице.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 16:37
да не херня это. ДТВ вкручивали новый. без изменений. ДОЖ по приборам видно. тут мне посоветовали "лямбда дохлая, или вторая проблема этих машин - отвалилась земля на лямбду в эбу
смотреть напряжение не сером проводе лямбды (49 нога на эбу вроде), если там не 0 В, а 3-4 - скрутить 49 провод с 20 или 40 или 60
регулировать датчик заслонки". но пока не преревели, чтобы это значило. я сам не в состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:19
Нихрена не видно, ибо на приборку идет ДРУГОЙ датчик.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:00
Сними клемму, сам увидишь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:04
Если я сниму клемму с датчика на приборку - стрелка упадет, но если я сниму клемму с датчика на мозги - ничего не увижу. У тебя ДВА датчика.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:42
два, два. не спорю. но это не он.
