Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: что поменять при 80000 пробега?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:43
народ подскажите что критично и что следует менять при данном пробеге?
Escort '99 1,6 16v
и что менять каждые 10000 ?
спасибки :)
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:05
Ну вот :wink:
ТО2.JPG [ 35.16 КБ | Просмотров: 3392 ]
ТО.JPG [ 69.49 КБ | Просмотров: 3393 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:15
вот спасиба
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:45
Я, где то при 80 тыс. км. поменял жидкость в ГУРе.
Это не рекомендуется, но она была грязная...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:49
а я ее чуток долил ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:51
серьезные проблемы были до 210 000?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:12
Если ниразу не менял, то можно и охлаждающюю жидкость поменять.
Ремень ГРМ, можно на 80-100 тыс поменять.
Нет, серьёзного ничего.
На 100 тыс. сломалась пружинка в КПП, которая рычаг в нейтрали держит.
На 200 тыс. потёк задний сальник КВ, заодно и сцепление махнул.
Ну, датчик скорости и, клапан ХХ, как у всех...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 22:46
у меня чето задняя скорость не втыкается иногда, приходится пережимать сцепление, как это понимать ? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 23:56
Это нормально,думаю.
Обычно на всех машинах такая фигня. Задняя передача не имеет синхронизаторов. Я , когда это происходит, начинаю медленно отпускать сцепление и одновременно плавно втыкать скорость. Вал проворачивается , муфта входит в зацепление, скорость включается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 0:07
а мне многие говорят что это сцепление, и что что то там можно подтянуть )
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 1:04
keyser писал(а):
... говорят это сцепление...
А, первая скорость нормально включаетя?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 1:11
ага
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 10:20
keyser писал(а):
ага
Ну, наверно, сцепление не при чём. Смотри сам, где оно начинает схватывать:когда педаль у пола или в верху.
Как подрегулировать см. тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... D%ED%E8%EA
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:25
а по маслу подскажи, лью Ford'овское 5w40,
но оно сволочь стоит пипец 1500-1800р
есть в нем смысл? или сделать промывку и перейти на какой нибудь castrol?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 18:10
скромно замечу, что Кастрол - не "какой-нибудь" :)
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
