Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 17:30
Значит заглушена.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 17:35
Димон! Так есть смысл открыть и застопорить заслонку, чтобы шел в воздузан горячий воздух (а то идет только холодный). И это ничем не грозит?
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 17:51
Ни чем это не грозит. Теплый воздух нужен для лучшего испарения топлива при минусовой температуре. У меня и у многих эскортоводов этот кожух отсутствует. Волноваться тебе из-за этой заслонки не стоит. Оставь всё как есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:04
Димон писал(а):
Могу ошибаться, но мое представление по этому узлу следующее: на стандартной комплектации двигателя к впускному коллектору крепится кожух. На рукаве корпуса воздушного фильтра имеется заслонка, которая при опреденных условиях (температура ОЖ) открывает канал подогретого воздуха через кожух на впускном колеекторе. Разряжение для открытия этой заслонки поступает с впускного коллектора через: трубка-1, круглый датчик-выключатель, трубка-2 Когда температура ОЖ достигает заданной, мозги посылают команду на круглый датчик перекрыть разряжение с впускного коллектора. Заслонка на рукаве корпуса воздушного фильтра закрывается и в карбюратор поступает холодный воздух.
Вот и весь принцип.
Здесь, в этом разъяснении чуть ошибся
Не мозги посылают команду, а срабатывает термореле. Вкрученный датчик с разъемом - это совсем другое.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:19
zalekse, Кстати у тебя масло не нагнало в корпус воздушного фильтра? У меня, помню слетела трубка, так лужа масла была в корпусе, даже машина из-за этого дурила :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:42
Воздухан чистый. Масло не гонит. Вопрос следующий. Если через воздухозаборник будет идти только горячий воздух от коллектора (принудительно перекрыть заслонкой холодный), может тогда и эти трубки нах..н не нужны да и терморелле? НО как я понял, воздух в воздухан должен поступать определённой температуры?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:59
Не забывай что есть еще подогрев впускного коллектора. Если ты перекроешь доступ холодного воздуха и будет поступать только горячий возможно что будет возникать детонация, хотя не факт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 19:11
Тогда, как я понял, нужно зафиксировать заслонку в среднем положении так, чтобы в воздушный фильтр поступал и горячий (из коллектора) и холодный (из воздухозаборника) воздух.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:05
Ладно уж, давайте тогда здесь добъем эту тему.
Работа этой системы подробно описана в мануале, цитировать лень.
Димон в принципе и так все правильно описал (только дополнение сделал существенное и опечатку допустил в первом коллекторе).
У меня трубочки от коллектора до термореле не было. Штуцер в коллекторе был заглушен, штуцер в термореле запаян. Кожух был потерян, а заслонка заедала (и закручена в положение "зима" шурупом).
Трубочку я достал, штуцер термореле я расковырял, буду делать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:57
Грозит только нестабильной работой мотора при холодном пуске .Горячий воздух при холодном пуске нужен даже летом для правильного смесеобразования.Можешь принудительно дать тёплый воздух саморезом застопорив заслонку.Летом открой как на классике.
И ещё по поводу горячего воздуха.
Вспомните восьмёрочный мотор.Ребята из Порше не зря разместили выпускной коллектор под впускным...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:21
у меня трубка что идет к коллектору сдохла, мучился клеить постоянно, заменил ее найденой в гараже резиновой трубочкой, с таким же внутренним диаметром. Работает уже 3 года.
Все отлично регулируется
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 9:58
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! Я (с Вашей помощью) победил свою проблему. Пару слов. Видно, когда ставили на авто газовое, то "мастер"подал вакум из колектора на газовый редуктор и воткнул этот шланг в то место, куда должна подходить моя искомая трубка. Вчера на это место воткнул тройник и всё стало нормально (подсоединил и шланг с газового редуктора и трубочку на терморелле). Всё работает и газовое, и клапан на воздухозаборнике. Ещё ра ВСЕМ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:05
Удачи! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:04
а это что?...куда?...для чего?(красненьким) :oops:
k11_105_506.jpg [ 52.33 КБ | Просмотров: 1549 ]
Пусть всё у вас будет!...а вам за это ничего...
Ford Eskort CVH1.6,карб. белорус 98г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:16
Эта трубка не идет на мозги для опережения зажигания? Карбюратор с шаговым двигателем? Смотрю на фотку и вспоминаю карбюратор DFTM. Такой же тросик газа был и куча трубок со всякими переходниками.
