Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:48
Ты на трубку не смотри, а вот в этом районе как раз и должен быть этот штуцер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:15
Я понял, что в этом районе. Там у меня все подсоединено, и никаких штуцеров нет. А для чего вообще эта трубка и на что она влияет?
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:05
Эврика! Кажется при помощи зеркала нашёл! Только вот то место или нет? И подскажите для чего эта трубка и на что она влияет?
IMAGE_02.jpg [ 39.55 КБ | Просмотров: 1653 ]
IMAGE_01.jpg [ 63.23 КБ | Просмотров: 1653 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:50
Могу ошибаться, но мое представление по этому узлу следующее: на стандартной комплектации двигателя к впускному коллектору крепится кожух. На рукаве корпуса воздушного фильтра имеется заслонка, которая при опреденных условиях (температура ОЖ) открывает канал подогретого воздуха через кожух на впускном колеекторе. Разряжение для открытия этой заслонки поступает с впускного коллектора через: трубка-1, круглый датчик-выключатель, трубка-2 Когда температура ОЖ достигает заданной, мозги посылают команду на круглый датчик перекрыть разряжение с впускного коллектора. Заслонка на рукаве корпуса воздушного фильтра закрывается и в карбюратор поступает холодный воздух.
Вот и весь принцип.
Последний раз редактировалось Димон Чт фев 15, 2007 18:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:12
По принципу работы кажется понял. Трубку с коллектора на воздухан поставил. Только вот есть сомнения! Когда я вставил конец трубки в коллектор, пробовал продувать и втягивать воздух через второй конец трубки. Воздух в трубке не проходит. При всасывании создаётся вакум. Так должно быть? Может всётаки я не туда воткнул её? Но, других отверстий подходящего размера там нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:14
Поиск, конечно, придумали лохи. И для лохов.
Специально для вас, нормальных пацанов, ссылка: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3956
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:46
Посмотри как расположена заслонка на рукаве, заведи машину и опять посмотри. Заслонка должна открыться. Можешь на рабочем двигателе отсоединить трубку с рукава и тогда заслонка закроется. Воздух на не рабочем двигателе через трубку не проходит.
В руководстве по эксплуатации датчик-выключатель указан как "ТЕРМОРЕЛЕ"
Последний раз редактировалось Димон Чт фев 15, 2007 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:49
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
dsa
Так все таки куда идет и для чего нужен этот канал на корпусе воздушного фильтра?
По этой ссылке речь идет совсем о другом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:01
[quote="dsa"]Поиск, конечно, придумали лохи. И для лохов.
Я думаю, что оскорблять людей на форуме - это просче всего (на счёт лохов). Я не так хорошо разбираюсь в авто, как некоторые, просто я пытаюсь наладить свой автомобиль, а своими силами и знаниями не получается, и поэтому обратился за помощью.
Пользоваться поиском для решения своей проблемы я пытался, но ничего не нашёл (ссори). А за ссылочку - спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:08
Не обращай внимание. Что там с разряжением? :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:26
В руководстве по эксплуатации датчик-выключатель указан как "ТЕРМОРЕЛЕ"[/quote]
Слушай, проверил заслонку. Заслонка находится в одном положении и не открывается. Проверял на не рабочем двигателе и на рабочем. Трубку отсоединял - ничего. Из-за чего это может быть и как исправить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:39
Думаю что это из-за термореле. Этот узел не проверял, не диагностировал. Машину не колбасит на холостых? Установлен ли на твоем двигателе кожух? У многих его нет, в частности у меня. Поэтому что работает заслонка, что не работает мне все равно. Как получилось что не было соединения с коллектором? Машина такой досталась?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:51
Термореле не тестировал (то, что не работает обнаружил только сейчас). Как его протестировать? Машину не колбасит. Кожух стоит. Машинка досталась без этой трубки. Может термореле (клапан) открыть и заглушить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 17:06
Воздух то продувается по трубке-1 к штуцеру? Снять данные с реле смогу не раннее воскресения, если вопрос останется актуальным то отпишусь. Наверное штуцер уже был заглушен до покупки тобой машины.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 17:11
Воздух по трубке, которая идёт к воздухозаборнику - продувается. По второй (на колектор) - нет.
