Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
 Заголовок сообщения: как исправить провисание дверей?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 2:29
Собс-но, сабж.
Возможно ли это сделать без тяжелого хирургического вмешательства?
Левая дверь примерно на 5 мм ниже нормы (край, который к середине салона относительно уровня задней двери), правая - на 8.
Хотелось бы чтобы закрывались полегче
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 2:39
снимаешь со стороны салона обивку стен напротив петель (обычно хватит снизу), ослабляешь 2 13"х болта, приподнаешь дверь, затягиваешь. Не забудь заранее купить _длинную_ головку на 13".
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 11:52
А это для МК-5 точно есть? - я просто на вскидку не помню...
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 16:14
у меня пришлось в снимать панель.. что бы передние снять..
с задними все проще
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 0:05
А посмоему провисание лечится только заменой петель
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 4:21
это если петли к кузову приварены как на опеле, а на ескорте прикручены болтами...... обрегулируйся
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:25
у меня приварено все, только ограничитель открывания с нутри можно открутить:((
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 23:33
Во-во на эскортах после 90 г.в. петли именно приварены к кузову, так что не особо то и обрегулируешься
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:17
Обычно разбалтывается ось, в самой петле. Поэтому дверь провисает. Ремонтировать не пробывал, дверь была под замену. Но если выточить новую ось с накаткой или без оной, то возможно, что проблема решиться.
 Заголовок сообщения: провисают двери
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 22:37
подыми за край двери и резко дерни все ок
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:12
Мне помогло подтянуть E-type регулировочный в петле пассажирской двери - люфт ушел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:13
Я тоже думал ось новую точить, но подтянул винт и все стало ОК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:31
А какой винт подтягивал-то?
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:03
Там один винт - "Звездочка"
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:06
E-type по-научному (ну, в смысле головка, для его закручивания так называется).
