Текущее время: Сб янв 03, 2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремкомплект переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:02
Вопрос кто менял и на сколько это сложно.Что должно быть в ремкомплекте
Эскорт 1,3 93г тормоза Бендикс
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:07
Гроза мужиков
я меняла... ремкомплект в районе 240 рублей! не очень сложно...
главное поршень выдавить и чтоб все встало как надо...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:40
Специалист отдела РЭА
"не очень сложно... "
Холёся
ты не гроза... Вы , мадам, просто издевательство над нами, мужиками!..
:o :)
ну прально, но чё там делать - суппорт снять\перебрать..
до сих пор вспоминаю как от предхоза достался "скругленный"
ниппель который достался тока газовым ключом...про остальные
мелочи я не вспоминаю..
Завидываю я Вам просто....
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:46
Гроза мужиков
Холёся
:o :)
ремкомплект ERT ставила...
А чего менять??? как колодки менять помним? это начальная стадия... снимаем суппорт, потом снять пыльник, вынуть поршень, дальше внутренняя резинка, проверить зеркала на поршне и циллиндре, промыть все это дело, далее смазать и собирать в обратном порядке!
сложно что ли? главное чтоб поршень не закусывало!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: ремкомплект переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 2:20
спасибо а что входит в рем комплект /пыльник имеет металическое колечко/
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 2:24
Гроза мужиков
к слову... вот у меня на суппорте поршень плохо выходил... всю весну форумчан мучала почему диски бьет при тормажении, 3 комплекта диски-колодки сменила... суппорта тогда и перебирала... потом купила новый суппорт и все прошло!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 2:28
Гроза мужиков
гм... вроде должно быть .... сейчас не помню. у меня в гараже еще 2 ремкомплекта валяется, могу завтра к вечеру фотки выложить...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 4:28
резиновое кольцо поршня и пыльник, а по поводу кольца- нету там такого, пыльник просто вставляется в канавку, и все, сам увидишь когда разберешь. Вытолкнуть поршень легче всего с помощью насоса шланг надеваешь на входной штуцер , только подставь че-то, напр. деревяшку какую-нить - а то стрельнет так, мало не покажется. Честно.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 8:53
Я, что бы выдавливать поршень, прошу кого-нибуть медленно нажать на тормоз. Можно самому по-тихоньку нажимать на педаль....
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:56
В ремкомплект входит: уплотнительное кольцо, пыльник, два резинометаллических пыльника для оси плавающей скобы, какое то колечко (так и не понял куда оно идет) и резиновый колпачек на штуцер прокачки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:02
Холёся расскажи пожалуйста по подробнее что всё таки было: почему была вибрация при торможении, и что было (предположительно) не так в суппорте. Поменял суппорт и появилась вибрация тоже поменял два комплекта диски-колодки не помогло, что еще может быть(возможно ли из-за направляющей суппорта или что то другое ???
БЫЛО....Ford Escort 1,6 CVH LUK карб.96г.седан + еще 6 нашемарок
ЕСТЬ.....ВАЗ 21102 1,5 8 кл. инжектор 2000 г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 20:45
Гроза мужиков
на поверхности зеркала появилась шершавость, в результате чего поршень и закусывало!
Суппорт брала NK
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:34
Суппорт брала NK
БЛиин! можете не верить NK -я покупал, мож мне попалось, но там был бэушный фордовский суппорт! Только вылизанный и перебранный. На сервисе смеялись блин!!!
А из-за закусывания поршня врядли биение будет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:27
Я поставил тоже перебранный на заводе(в финке), вылизаный как я....после этого и началось биение, что там может быть не так ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:46
miros писал(а):
...А из-за закусывания поршня врядли биение будет...
Такого же мнения.
