Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 21:16
Кажется нашёл причину огромного расхода (15 литров на сотню и это при объёме 1.4 ). Не включается клапан угольной канистры. Сам клапан целый, но не управляется. Кто нибудь знает алгоритм его работы? Проверял при: нормальная температура движка, обороты поднимал до 4000, проверял в движении ( лампочка подключённая вместо клапана прищемлённая дворником к лобовухе). Плюс на клапане есть, управляется подачей минуса на второй контакт (чёрный провод с жёлтой полоской). НЕ РАБОТАЕТ. Может он гад в три часа один раз включается? И вот какая мысль, может мозг просто не получает сигнал о температуре мотора? Кстати отсюда ещё больший расход. Как думаете, завязан ли клапан на датчик температуры?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 2:45
Не, не будет от него такого расхода.
У меня тот проводок вообще заглушен перед коллектором - и ничего. Канистра то с атмосферой связана.
А вот клапан защиты от перелива - это да.
Правда такого большого перерасхода тоже не даст.
Может быть и датчик температуры мотора.
Может быть и датчик температуры воздуха.
Их проверить несложно.
Последний раз редактировалось dsa Чт фев 15, 2007 0:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:30
Хотя, на вопрос в топике ответ "да".
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:53
Не завязан. При чём тут температура, если он сосет атмосферный воздух по тоненькой трубочке? Причем очень кратковременно, при инерции ДТВ это не оказывает на его показания существенного влияния.
Знает. :)
На ХХ не работает. Включается периодически со средних оборотов. Точные цифири не помню, у Хайнеса точно есть.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 0:14
MozgoveD писал(а):
Не завязан.
А по-моему, все же завязан (т.е. открывается не только на высоких оборотах, но еще и только после прогрева).
Где-то в умной книжке читал.
Но топикстартера это все равно особо волновать не должно, а температурный датчик проверить иным способом гораздо проще можно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 2:02
А-а, если так рассматривать, то конечно завязан... :D
Я то имел ввиду, что датчику температуры по барабану, работает ли клапан угольной канистры или нет.
Удачи! :wink:
