Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 4:15
Помогите советом :)
Эскортик 1,3 OHV (JBA) 89 гв с электронной системой зажигания, но с механическим бензонасосом. Надо менять блок с поршнёй, но у нас в Минске проще другое двигло найти, и вот ароде бы нашёл с датчиком на маховик, но дырка под бензонасос... литая!!!
Сам вопрос: можно ли перевести с механического бензонасоса на какой-нибудь электрический, поставив его в топливной магистрали под капотом до карбюратора?
Механический насос выдаёт давление до 32 по-мойму КПа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 12:46
Артемий писал(а):
Помогите советом :)
Мне на сервисе говорили - от запорожца подходит =)
Я думаю, любой слабенький электронасосик от карбюраторной машинки под капот поставить - не проблема..
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:29
Для начала померять давление от МЕХ бнасоса....
Потом подобрать по давлению+10-20% погружной....
И НИКАКИХ ПРОСТЕНЬКИХ..... ХОРОШИЙ И НАДЕЖНЫЙ.... это же п.№ 1 в работе вашего же авто....
Учтите, что схема управления понадобица.... (при вкл зажигания, но если не будете заводица, он должен выключица секов через 3-5...)
Клапан обратки и сама обратка.... (избыток то тоже куда то стравлисать надо...)
Так что не все так просто....
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:34
Обратка - она и на механике обратка, так что мудрить ничего не придецца. А давление там подбирать не нужно. Если насосик изначально под карб заточен - там все нормально с давлением. А зачем реле - то? Пусть себе пашет на здоровье.... Механический - то не отключается =)
А погружной - это и вовсе лишнее.... у меня на бэхе выносной, а там инжектор. Погружной насос - это замена бака. Лишнее, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:31
мде... иной раз думаю может инжектор поставить?)))))))
впринципе к таким же умозаключениям приходили многие, до чего-то я и сам доходил. почитал я ещё мануал к эскортам с 80-го по 90-ый +
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7498
вобщем механический выдаёт до 35 кПа = прибл. 0.3 атм.
инжекторный электрический (есть не только погружной, но и навесной) 3 бара = ну пускай 3атм.
про электрический, устанавливаемый на карб, я что-то нифига не нашёл...
насчёт обраток: я тоже так и не понял в карбе WeberVV есть таковая обратка или нет?
есть ещё такая хрень как аккумулятор давления топлива - грубо говоря резервуар после бензонасоса, сглаживающий пульсации топлива.
да, ту напридумывать можно много чего, но может есть люди, у кого с карбом стоял электричесий бензонасос? мне бы модель узнать чтоб искать подходящее!
Ford Escort 1.3 OHV (1989) Hatchback 3 door
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 19:06
а на такое у меня нет времени заморачиваться:
http://www.autoplusmadi.ru/issue4.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 20:35
нет времени повесить две сопли от зажигания на бензонасос? или обжать два хомута на патрубках? ну, тогда тебе поможет только сервис...
вот еще здесь почитай... http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?t=1602
там про японок карбовых упоминалось - можно по развалам поузнавать, с электрикой у японок, навроде, порядок =)
а насчет переделки под инжектор - я бы не стал на твоем месте. Что в наших условиях лучше - еще вопрос, особой мощщи он не прибавляет, а переделки очень серьезные, и, судя по тому, что у тебя "нет времени", по деньгам могут вылиться в стоимость нормального инжекторного авто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 20:50
насчёт инжектора я пошутил конечно же)))
а насчёт подключения бензонасоса в плане электрики - меня меньше всего волнует: поверну ключ, подожду чуток и сразу надо зводиться, т.к. не будет реле всяких.... это всё фик с ним и потом доработать можно!
меня волнует вопрос по сути: 3 атм. давления электрического бензонасоса будет не много ли для карбюратора? даже с обраткой будет ли справляться запорная игла карба?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 21:31
при чем тут инжекторные бензонасосы??? тебе про них никто не говорит.
Вариантов два: либо с карбюраторной машины купить (новый, или на разборке), либо с отопителя автомобиля Запорожец. Они по характеристикам такие же, как и механический бензонасос. Позвони по разборкам старых японок, мой тебе совет. Так и спрашивай - любой электробензонасос от карбюраторной модели.
Еще говорят от фольксвагена (гольф, что - ли... или кадет???) можно что то аналогичное подыскать. Поставишь и поедешь...
Инжекторный, если ставить - он сам стоит денег, плюс регулятор давления тебе придется как то собирать, плюс расширять топливные магистрали - анриэл, кароч. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 21:39
большой сенкс за совет, yur_capricorn :)
::thinking:: ... от зепара... нееееее :smile138:
бум искать 8)
но если кто сталкивался с похожим или знает что-нибудь на эту тему - буду рад посту)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 23:15
yur_capricorn! Все праааильнаа... Поддерживаю полностью :)
