Текущее время: Пт авг 22, 2025 22:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Габариты себе на уме
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:49
На протяжении года габариты включаются проблематично: редко с первого раза, иногда при езде или стоянке сами включаются без нажатия на кнопку (во вкл. состоянии). Подсветка приборов аналогично... Если проблема в механике самой кнопки, тогда почему при стоянке сами включаются? У кого была такая же проблемка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:55
в 90+ блок монтажный "весёлый" с печатным монтажём. Вполне возможно, что трабла в нём. Хотя, чтобы точно сказать, надо ловить момент и мерять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:58
Спасибо! Мне нравится этот форум, прошло 2 минуты и один ответ готов...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:02
У меня была похожая беда на Фиате Темпра, попала вода в монтажный блок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:10
У меня уже давно выделывается, вода бы испарилась :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:19
ВОДА МОЖЕТ И ИСПАРИЛАСЬ, а проблемы с изоляцией могли остаться
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:23
Дело в том, что вода - то испаряется ( хотя не факт, иной раз снаружи сухо а внутри блока конденсат собрался )но окисление токонесущих дорожек дает зелёный окисел, объем которого больше , чем у самой дорожки и иногда может подмыкать с соседними. Хотя тут довольно большой ток, так что не факт. Надо с переключателем тоже подумать, бывает .
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:35
В том то и прикол - грюкай не грюкай по панели, а результата нет. Потом сидишь в салоне и в один момент загорается. Уродство, надо разбирать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:38
А еще, не знаю совпадение это или нет, начал уходить куда-то ток. Когда одеваю клему, видны хорошие искры. Предохранители еще не прозванивал, но кажется с габаритами это связано :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:47
Утечка зимой может выйти боком, аккум сдохнет и придется пешком. Попробуй вытаскивать предохранители поодному, смотри на искорки когда будешь втыкать обратно. Может поможет найти траблу. Или к спецам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:51
100%, а пока снимаю клемы...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 2:34
agri, Замеряй утечку. Тестер в режиме амперметра подсоедини последовательно клемма---силовой провод. Магнитола и часы тоже потребляют, но очень мало. Не думаю, что искрит от них.
ЗЫ: Земеля, оставайся на этом форуме. Много интересного узнаешь и сам подскажешь человекам что-то полезное. Удачи!
ЗЫ 2: Этот форум уже давно стал МЕЖДУНАРОДНЫМ :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 4:41
Что нибудь загорается из света в этот момент?
Такие искры при подключении может вызвать обычная сигналка.
На сигналку подключены габариты или поворотники?
ЗЫ: Год для трабла уж больно большой период...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:40
MozgoveD, к большому сожалению, родной сигналки давно нет, а новую еще не прикупил.
Bryking, замерял и Китай показывает простое чисто 33 при тумблере на точке 200мА. Что-то многовато выходит, хоть я и не электрик...
И это все при отключенной магнитоле :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 12:53
:D Господа, взяв книжку в зубы, разобрал панель и добрался до кнопки габаритов. Тыкал омметром, а она, зараза, то работает, то нет. И как правило, перестает работать когда вставляешь в панель. Вообще, меня поразила сложность немецких кнопок на работает/не работает. Решил поменять ее на обогрев стекол, дык там еще сложнее внутренности и не подошла. После "массажа", она заработала и габариты включаются с первого раза. На всяк случай вожу с собой маленькую отвертку, которой можно не разбирая панель подковырнуть кнопку и добраться до ее внутренности, а там дело техники. Вот такие дела! А вообще, для интереса, где находится печатный блок :?:
