Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:51
 Заголовок сообщения: МВ Е-класс 250D стук двигателя
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:12
Происходит любопытная вещь при заводе на холодную работает 4 горшка (из-зи свечи накала, сегодня поменяю) без всяких посторонних звуков, при подключении 5-го цилиндра появляется цокающий звук. При прогреве он становится значительно тише. Распылители, гидрокомпенсаторы, цепь, натяжитель менялись, не они, на поршневую не похоже, сверху откуда-то. Устал ломать голову куда лезть, на сервисах ничего вразумительного не говорят. Какие есть идеи?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:22
ну если все остальное ОК, то насос может не равномерную по опережению подачу выдавыть....а вообще грамотный ответ только при "прослушке" может быть )))))
 Заголовок сообщения: Re: МВ Е-класс 250D стук двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 19:38
Начальник дизельного отдела
Цокоющий=металлический, звонкий? Дым на холодном какой? Если на пятом не работает свеча и звук из пятого цилиндра, большая вероятность, что по цилинру "бегает" обломок свечи (версия).
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:58
Дым нормальный. Звук металлический, привязан к оборотам двигателя. Свечи целы, во всяком случае физически целы (видел когда рапылители менял).
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 21:33
Попробуй отключить форсунку (каечку отверни чуток) .звук остался или нет ?
пропал - топл. аппаратура..
нет - тогда дальше подумать стоит...
а на мерсах я заметил, постоянно цокоет что-то...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 2:12
"Мысли, как шарики в погремушке, стучали у него в голове"
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 2:56
Нормальный-это какой (см."Диагностика дизелей МВ")? Привязан к оборотам-это как? При выкручивании форсунок свечи включали, накал проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 12:55
Дым нормальный это не синий, не чёрный, обычный по морозу из-за разности температур. Форсунки отключали, звук остаётся. С увеличением оборотов темп звука растёт. Не работает свеча накала 4-го цилиндра. У меня мысль не может ли быть это вакуумный насос?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 23:33
Может. Нужно слушать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 1:00
предлагаю забить и кататься в свое удовольствие!!!!!!!!!
у многих дизелей присутствуют посторонние звуки...
капиталил движок исузу... там поршень в голову стучал......прокладку не ту хто-то поставил.....
а про насос, так сними и заведи.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:53
С радостью бы снял, да не жарко нонче. Подождём более весёлых деньков.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:33
Если есть предположение, что вакуумник-попробуй его временно отсоединить от привода, или для начала снять вакуумные трубки, т.е. снять с него нагрузку и послушать.
