Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
 Заголовок сообщения: Апгрейд писалок
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:56
Заметил, что на фордике, в отличие от моих прежних машин, на ходу замерзает омывайка в трубке. От тепла двигателя она ходу на старых машинах оттаивала. Оказывается, в форде незамерзайкопровод проходит в крыле, где охлаждается набегающим воздухом, и проходит за утеплителем крышки капота, где тоже не подогревается. Взял гофру и метр трубки и протащил через моторный отсек. Замерзать перестала и ощутимо экономится незамерзайка, больше можно доливать воды.
P2060025.JPG [142.46 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:21
Гроза мужиков
я требую фотки писалок! :smile127:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:26
В смысле не синие ли? Нет - меня в машине интересует исключительно удобство и функциональность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:59
Кошмар форума =)
Кстати!!!
Отличная идея!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:23
А я чёт не замечал у себя чтоб чёт замерзало :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд писалок
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:26
Lucky Striker писал(а):
Оказывается, в форде незамерзайкопровод проходит в крыле, где охлаждается набегающим воздухом, и проходит за утеплителем крышки капота, где тоже не подогревается...
Вот я бы так не обобщал...Форды разные бывають,опять таки годы выпусков и тд.
К примеру у меня на 86 г Орионе эти шланги не в крыле :wink: и не в капоте.Мои писалки прям под лобовым,а шланги в моторном отсеке.
А вообще я бы не экономил концетрат омывателя,и замерзать не будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:27
У нас не замёрзнет,только отписался - почему :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:18
У меня трубки ,вообще, идут не так.
Тут явно , сопли напрямую кинули.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:26
У ВАС- я делал еще проще- наращиваем щланчик омывателя, несколько оборотов вокруг патрубка с ОЖ- и получаем на трассе почти кипяток.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:32
Точно ,Лёха ! Я читал о таком способе.Делать не стал,потому как не замерзало ещё.Так я на жигулях хотел сделать,не успел-пересел на Эскорт.А на Эскорте всё в порядке :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 0:26
О, други мои! Я, конечно, понимаю Ваше стремление сэкономить на этой незамерзающей жиже используя разные варианты кАлхоза. Но вспоминается фраза из одного старого анекдота.. "... не жалейте заварки..." :) :) :)
ЗЫ: А кипяточком "на морозе" ... да на холодное лобовое стекло... мысль интересная :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 0:50
Да что ты Миша,какой там кипяток? Это надо весь бачок обматать тосольным шлангом,что б кипяток был.
А вариант Лёхи очень оптимальный.А лобовое стекло прогреется так же как и шланг омывателя и уже не будет холодным...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 2:43
Ползовал ену систему на 1,4 86г/в в течении 3-х лет-- ничего не лопнуло!
Просто при движении по трассе зимой писалки замерзают нах , а так как подогрева писалок на 86-89г/в нет то омыватель перестает работать-- а "кипяток" это действительно условно, проходя по трубке жидкость нагревается и греет форсунки, да и на стекле не замерзает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:34
Гроза мужиков
приму к сведения для второго Ориона... хотя он еще не обкатанный, но мало ли...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 18:21
Нормальный вариант подогрева омывающей жижи. Только, ИМХО, там ничего не успевает нагреваться. Скорость протока жижи довольно большая когда насос омывателя включен. Но , все же, не такая холодная. А почему она должна замерзать при движении если правильно разбавлена?
ЗЫ: Купил прошлой зимой на заправке зеленую жижу "Магистраль", не разбавлял (на той заправке воды не было), так, сцуко, как нажал на омыватель, так все стекло под дворниками мутным льдом покрылось. Пишлось останавливаться и отдирать тряпкой это безобразие, вспоминая производителя и продавца этого "добра". А в бачке не замерзала.
ЗЫ-2: Сейчас залита жижа розовая от ХАДО. Не замерзает, но запах имеет какой-то сладковато-косметический или парфюмерный (как и вся продукция ХАДО).
[ Time : 0.071s | 16 Queries | GZIP : Off ]
