Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:33
Спасибо!..попробую!
Пусть всё у вас будет!...а вам за это ничего...
Ford Eskort CVH1.6,карб. белорус 98г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:32
....блин!.... :oops: ...не нашёл!!! :fool:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:50
Кста, могет быть и с клапана ХХ если последний клина поймал. Правда такое редко бывает....
А вообще он у тебя может и в никуда может быть подключен - Т.е. должен болтаться - не для твоего двигла. ибо проводки, они как правило "универсальные". А может это температуру воздуха мерять (хотя зачем это карбу?) снизу к кастрюле подключается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:55
...не-а!....на кастрюле...всё подключено!...там некуда.... вот гемор!...не успокоюсь никак! :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:59
...провод этой фишки -снаружи чёрная изоляция....внутри тоненький проводок фиолетово-чёрный...выходит из жгута(в жгуте три)из которого.один идёт на датчик давления масла,а другой на фишку под карбом(прямоугольная такая....)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:03
Истина. Как вариант: выведен разъем для карбюратора с электромагнитным клапаном, т.е. без ШД.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:23
А ты где территориально?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:24
...в Тосно ...обретаюсь...сейчас....
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:28
У меня такой же болтается.И не только у меня одного.Тоже загонялся откуда он?Не парься.
ShiphT ведь написал:
Скорее всего так оно и есть.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:31
....кострукция немецкая!!!...а эти товарищи....народ очень рациональный!!!...они просто так фишку не оставят!!!(врождённая педантичность не позволяет)...если только взять в расчёт ...что мой пацаномобиль....срублен в Белорусии.....и всё же?...нет покоя!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:41
Врожденная педантичность... У меня вона не белорусский форд был, но болтался разьем к свечам накала... Даж лампочка загоралась если поколдовать. А откуда эти свечи на бензинке? (Кста, торчит примерно оттуда-же, тока разьем другой был...) Или вон у всех кто тахо ставил, все находили проводочек в штатной косе к приборке. А в машине тахо не было... Девайса нет, а провод есть.... Мне, например, много хлопот доставила лампочка АБС, коей на моей машине и в помине небыло.. Еду - вдруг бац - загорелась какая-то желтая лампа... По мануалу - АБС, полез копать - снег в разьем свободновисящий набился и замкнул контакт.... И это немецкие педанты? Они не только при отсутствии блока провода и разьемы в косу вплели, но даже лампочки все в приборку вкрутили!!!! А ты говоришь педантичность...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:44
....да?...фигасе!!!...тады....ОЙ! пошатнулись в моих глазах!..почти упали!...убедил!.... :lol: спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:50
Хотя именно холодный расчет и заставляет так поступать. Когда у тебя только одна коса, которая предназначена для всей линейки, то это
а) дешевле в силу уменьшения номенклатуры и увеличения обьема одной позиции
б) исключена возможность ошибки
в) всегда присутствующий резерв даже при резкой смени модели в линейке на конвейере
г) быстрое и корректное изменение комплектации уже собранного автомобиля. Выпускают болванки пустые с завода, затаривают склад, куда-нить из австралии поступает заказ на партию с кондеем, они хлоп туда его. К штатной проводке и усе. И не надо разбирать всю машину чтоб сменить косы на другие, а держать все виды комплектаций на складе не один производитель (крома автоваза - ибо не берут) не может себе позволить...
Расчет это. Холодный и точный расчет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:53
...прогматика!...мля!...а ты тут парься!...что...откуда и куда!...а если серьёзно...то правильно!...очень правильно! :!:
да ну чего париться..
двигло работает?
давление масла показывает?
температуру?
кончину тормозухи?
зарядку аккума?
остальное мажорские штучки эти))) вон у меня давление кажет, температуру и скорость
а для счастья больше и не надо = )))
дефантомизации кпц, я тут)))
