Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:33
 Заголовок сообщения: Отчаялся завести
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:28
свой Эскорт.
Машина на сервисе уже больше недели.
Установлен ремкомплект карбюратора, новый бензонасос.
Стартер проверен.
Свечи, фильтры- новые.
Машину не завести при минус 3.
С толкача схватывает легко.
Как в анекдоте, помогите поменял все!!! Не заводится.
Может кто знает, что дальше смотреть-проверять...
Нельзя быть более чем можно
А, значит, надо осторожно
Толкать башкою небеса
Ford Escort 1.3 карб. `97г. хэтч 60л.с.
Yamaha FZ6S
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:07
момент зажигания проверяли? Карбюратор при установке дотянули?
Все шланги вакуумные на местах.Свечи мокрые,сухие,чёрные в копоти или в масле? Иещё кучу вопросов можно задать....Чудес не бывает,обычно самое сложное в самом простом,надо быть внимательнее...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:24
Ээээх, неуч я неуч, говорила мне мама, иди на автомеханика :)))
Сервисмены проверяют зажигание, оно там электронное.
Промежуточный диагноз- нет искры на холодном двигателе.
Yamaha FZ6S
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 23:37
Тогда откуда искра берется при заводке с толкача? Скорее всего она очень слабая и при прокрутке стартером напруги для нормального искрообразования уже не хватает. Катушку надо смотреть и контакты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 4:59
ВВ провода в списке новых запчастей не записаны, их сопротивление меряли?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 12:03
могу только предположить, что у меня такая же беда была.
отремонтировал стартер, т.к. при работе стартера сильно просаживалась напруга и то ли искра была хреновая то ли ещё чё, но с толкача заводился на холодную с полоборота, а от стартера- балалайку.
мдя. ещё и аккум подпортил.. :x
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 14:36
Автоэксперт широкого профиля
Датчик колнвала - опять забыли. Осцилограф для этого есть или комп.програмка.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 20:17
Спасибо большое за внимание.
Придется машинку с этого сервиса вынимать, и куда-нить загонять, ибо очень холодно пешком ходить.
Yamaha FZ6S
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 22:01
В каком районе живешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:19
Попробуй разобрать и почистить многоконтактный разъем к блоку управления. У меня постоянно такое было. Менял все - и свечи и датчики, ничего не помогало. А как контакты на БУ прочистил - сразу заводился. Через месяц-два, опять та же капуста, тот же метод лечения. У меня БУ стоял имхо неудачно, на крыле слева и на разъем все время попадала влага и грязь.
(Посмотреть на машину)
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
