Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: про диаметр жиклеров вопросик
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 16:04
Вытащил из карба жиклеры - диаметры 180 и 150.
Это нормально? чо - то как то многовато, по - моему...
Кто в курсе, скока стоять должно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 16:34
из мануала по вебберам
Комментарий к файлу: по вебберам 1,6
веббер 1.6.JPG [ 111.16 КБ | Просмотров: 2528 ]
веббер.JPG [ 79.88 КБ | Просмотров: 2529 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 20:17
spr, спасиба...
значит, 180 и 150 первый и второй воздушные жиклеры...
надо еще топливные разыскать :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:21
как карб раскрутишь, так сразу найдешь =)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:58
yur_capricorn писал(а):
spr, спасиба...
Они прям под воздушными,тока с другой стороны снимаются
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 0:28
располовинил, перевернул - как оттуда трубки какие то посыплются, и раскатились... насилу нашел.. f 57 и f 105.... дырявые такие. Странно, для первой камеры - менее дырявая, чем для второй...
Снизу два топливных жиклера на 115 и 140, а рядом такой здоровый сосок... интересно, зачем?
А кто знает, что будет, исли, например, заменить топливные жиклеры на меньший, или больший диаметр? Или их нужно только в паре с воздушными менять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:26
Дырявые-это эмульсионные трубки,сосок - распылитель ускорительного насоса.И судя по всему если карб от 1,6-то там уже ковырялись,потому как полная несовпадуха в твоих цифрах.
Под твой мотор:
гл.жиклёр-102/125
воздушный:200/165
эмульсионная,смесительная f22/f60
жиклёр ХХ- 42/60
данные очень точные,ищи эти жиклёры.Расход и динамика будут правильными
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:30
Жиклеры подходят от наших отечественных Озонов, что топливные, что воздушные. Нужные эмульсионные трубки скорее всего не найти, если только купить нужный карбюратор. Сосок видел, на нем есть резиновое уплотнительное кольцо. Для чего этот канал нужен не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:43
странно...судя по данным spr - все совпадает
1,6_karb.jpg [ 7.55 КБ | Просмотров: 2486 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:49
У тебя двигатель объемом 1.4.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:03
Дык это... у тебя же мотор 1.4, а карб стоит от 1.6.... уже нехорошо.... Я вот только не знаю, менять весь комплект жиклеров на 1.4 забив что у тебя сечение диффузоров другое, или оставить от 1.6... У тебя 28/32 карб, а должон быть 28/30. Т.е. На первой камере (они у 1.4 и 1.6 одинаковые) лучше поставь жиклеры какие должны быть у тебя, а на второй даже не знаю что сказать.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:25
Если раньше ездил нормально, без провалов - оставь жиклеры на месте, просто потом смесь чуть победнее сделаешь и все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:52
если бы я знал как обеднить смесь...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:28
Вот это к сожалению заблуждение.Так делать не очень хорошо,смесь должна быть не больше не меньше-15кг воздуха на 1 кг топлива,иначе жрать будет очень много и при бедной и при богатой смеси.
Играть только жиклёрами.Со смесительными камерами ничего не сделать уже,Шифт прав.Расход от этого пострадает,но жиклёрами разницу в 200 граммов уменьшить можно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 0:55
слушай, Олег... а чего, получается, врет мануал? Вроде бы с книжкой все совпадает, а ты говоришь - должно быть не так...
