Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 15:36
воспользовался этим средством несколько раз
машина при запуске начинает жутко чихать - это нормально ?
и фильтр если не вынуть - обгорает весь и чернеет - его надо вынимать обязательно ?
Форд-Орион 1.6D 86 г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 15:47
На бензиновых двигателях, его нужно пшикать непосредсвенно в карб, хотя многие пшикают просто в коробку с фильтром.
Куда пшикать на дизеле не представляю.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:55
Не очень полезная штука для любого мотора.При попадании в горшки,что не избежно, снимает с хона плёнку масла,которая должна быть всегда после остановки.Я бы лучше разобрался с пуском...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:26
Специалист по автохимии
Так после фильтра воздуховод во впускной коллектор идет, вот в него и льешь.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:32
Не так все печально, качественный "Быстрый старт" содержит смазку, которая смазывает горшки в момент запуска, а там уже и масло начинает смазывать. Конечно, "Быстрый старт" это не есть хорошо в любом случае, но в мороз куда деваться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:35
Он же в зависимости от марки на 40- 60 %% из эфира состоит, а он куда лучше бензина испаряется и воспламеняется взрывообразно, поэтому мотор и чихает. А воздушный чернеет потому что над карбом он видимо тоже сгорает. Так что скорее всего лучше снимать его.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:38
так туда и лью - чихает и фильтр обгорает
с пуском конечно надо разобраться, но наверно ближе к лету
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:57
firegust
О, так у тебя дизель, не заметил сразу.
По дизелю следующая ситуация: производитель пишет в инструкции прямым текстом: "Do not use with engines which use glow plugs (especially diesel passenger autos)", что означает запрет на использование в дизелях со свечами накаливания, особенно в легковых автомобилях. Ибо эфир может взорваться не от давления в конце такта сжатия, а просто попав в цилиндр, от свечи накаливания. Прикинь, поршень в этот момент вниз идет, и тут взрыв :shock:
Но на самом деле не все так страшно, все заводят с "Быстрым стартом" и ничего не случается :)
А по уму, так надо свечи отключать когда им пользуешься, да и всё.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:30
Хм, а если турбодизель? В турбину пшикать? :)
ЗЫ. Никогда не буду заводить с эфиром, лучше пешком пройду...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:26
А по моему быстрый старт для дизелей со свечами нагрева вообще не подходит. И это написано на флакончике. А вообще в такой мороз как сейчас должен заводится легко. Ну покрайней мере с веревочки.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:22
Миха писал(а):
...Конечно, "Быстрый старт" это не есть хорошо в любом случае, но в мороз куда деваться?
Как я уже писал : пусковое устройство приводить в порядок,зазор в свечах проверить,провода и тд .
У меня заводится без этой хери в -20 без проблем...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:23
Вот и я бы так сделал-и мотор рад будет...
