Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:29
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:14
Всем доброго времени суток, вот и стал я учасником форума. До этого был только читателем -)
Ford Escort 1995г.в. USA двигатель 1.9 АКПП
Возникли след. проблемы:
Завожу, пытаюсь поехать с передачи D(drive), не получается.
Такое ощущение что 1 передача не втыкается. По мере нажатия педали газа растут обороты двигателя, а машина стоит на месте.
Пробую трогаться с пониженной (L) и задним ходом (R) - все впорядке.
Грею 5-10 минут, обороты падают с 1700 до 1000. Передачу ставлю в позицию D(drive), чувствуется к втыкается передача.
Отпускаю тормоз - не едет. Добавляю газ трогается еле-еле, разгоняется нехотя, как будто придерживают сзади.
Если втопить газ то эффекта не будет, т.е. машина взревет, но динамика разгона останется прежней. Передачи при этом переключаются с рывками.
После 10 минут езды все приходит в норму, передачи переключаются плавно, разгон нормальный. Машина при этом уже хорошо прогрета.
Есть надежна, что акпп еще можно спасти заменой расходников.
Жду совета по решению проблемы. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 4:31
В качестве совета - поменяй масло в АКПП(Декстрон или как оно называется), удостоверься что уровень масла не выходит за рамки MAX-MIN ну и прогревай авто получше перед троганьем.
ЗЫ при температуре ниже -10 у меня и на ручке первая с Большим усилием втыкается.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 4:37
да, надежда всегда есть, поменять масло (восстановить уровень) - первым делом, при этом разумно предварительно купить комплект резиновых прокладок - т.к. попутно может понадобиться замена части из них, коробка маслом "потеет"?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:15
Спасибо!
Морозы немного спадут и займусь этим.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:25
я бы не эксплуатировал коробку в таком состоянии до ремонта, тем более при таких морозах
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:24
Автоэксперт широкого профиля
При постепенном прогреве движка (когда стрелка уже поползла) всегда сключяю "Д", при этом машина стоит на ручнике, так и прогреваю коробку тоже.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 18:39
Настоятельно рекомендуется сменить масло. А в идеале еще и промыть коробку....
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
