Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
 Заголовок сообщения: читка каналов омывателя
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:09
омыватель ветрового стекла две водительских "прыскалки" работают хорошо, а со стороны пассажира одна вообще закупорена, а из другой струйка дохлая какая-то... есть какие мысли по прочистке этих каналов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:19
Я очень подробно писал как делать. Кажись в "Эскорт своими руками". Ну и поиск рулит. Не найдешь, попробую по дате поковыряться...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:49
о, кажись оно-цитирую(авось кому пригодится поближе, раз уж тему создал)
Все лето не включал омыватель - дождей было не много.И вот выпал снег - срань летит за фурами неимоверная Включаю омыватель лобового - и....ничего.Лобовое - в говнище,щетки мажут,да еще снег липнет.Поворотник - и на обочину.Заглушил двигун - опять на кнопку - ага,насос омывателя работает!!!Значится закоксовались форсунки(голубых разливов под машиной на снегу нет),хотя с чего бы - заливал "Эксперт",все чин по чину.Кое как доплелся до гаража.Скидываю форсунки с капота - и дую с силой давления двух легких - ДУЕТСЯ!!!! В чем же дело???Личность под бампер - трубки все на месте...Как потом оказалось - закис обратный клапан - стоит в трубке на левой стороне капота сразу за местом подъема трубки из крыла.Ну раз все раскидал - надо заодно промыть всю систему.Ставлю баклашку 2л из под пивасика под жабо, в нее трубку от бачка омывателя,давлю на кнопку и сливаю в нее все из бачка.В бачок лью 2 л дистиллята,пусть постоит. Беру еще одну пустую баклашку из-под пивасика - в крышке сверлю на 6 две дырки.В них - любые трубки(я засандалил старые от 123 Мерса,во блин,пригодились а хотел выкинуть).Одну трубку до дна,другую чуть ниже горлышка.В баклашку дистиллята со спиритусом,в трубку со дна - форсунку.В другую - воздух.Компрессор разматывать влом - беру обычный тайваньский ножной насос(у меня двухкамерка),подсоединяю шланг(сел плотно) ко второй трубке и маслаю ногой.О-о-о....струи из форсунки фигачат метров на 5. То же со второй форсункой,потом с задней.Вставляю обратный клапан - ф-р-р,х-р-р,пух - просрался!!!!!! Струя как из брансбойда.Делаю то же со вторым клапаном на заднюю форсунку - он почему-то в порядке.Подключаю всю эту херомантию к трубкам на машине и мою их.Вот лень-матушка,надо было таки компрессор запустить,нога-то не чужая. Форсунки и клапана на место.Жму опять на кнопку и сливаю с бачка дистиллят.Собираю все трубки в систему.Беру из аптечки бинт - в несколько слоев и в заливную горловину бачка.Аккуратно через бинт заливаю из баклашки омывающую жидкость в бачок - на бинте остается мелкий осадок - надо было сразу промыть бачок,как купил авто,клапан не засрался бы точно.
Жму на кнопку - льет не тудема.Регулирую форсунки - опять жму на кнопку...ЛЕПОТА!!!!!!!!
Еду домой как белый человек - вжжжик - и стекла чистые!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:27
Спасибо! почитал,помогло. Аналогично засрался клапан...какой-то синей субстанцией.Продул,прочистил-ляпота!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:02
Кошмар форума =)
Я по старинке- иголкой поковырялся, и всё пучком!!!!
P.s
А у Keeperа появился внебрачный сын keeperlan???
:smile154: :smile171:
Т.н киндер-сюрприз.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:48
P.s
:P Да не.... просто по жизни я keeper-ом был,а тут хотел под собой зарегиться,смотрю уже keeper есть :) Пришлось обзываться keeperlan-ом
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 3:43
все было в этой жизни - и классическое "иголочкой" и с обратным клапаном мутил (там правда не восстанавливался он - пришлось его в простой тройник низложить) и трубки бывало со временем каменеют - ломаются на перегибах (соотно моторчик гонит омывайку не на лобовое, а под капот) - их менял кусками
ЗЫ. у Кипера двойник в пространстве :D
