Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дорожный просвет
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:12
Я думаю, многие согласятся, что у Эскорта мал дорожный просвет. Чтобы увеличить его предлагают "наростить ноги", т.е. перейти на 14 дюймов. Такой радикальный способ имеет больше недостатков чем преимуществ. Хотелось бы знать варианты увеличения дорожного просвета хотя бы на 1-2 см не затрагивая размер колёс.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:30
14 дюймов-штатный размер.... на форуме много писалось о просвете...и колёсах!
Пусть всё у вас будет!...а вам за это ничего...
Ford Eskort CVH1.6,карб. белорус 98г.
 Заголовок сообщения: Re: Дорожный просвет
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:00
можно поподробнее?
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:05
Автоэксперт широкого профиля
поиск РУЛИТ. Вариантов много.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:52
Объясняю детали. Штатные колёса у моего Эскорта -13 дюймов. Когда заезжаю на эстакаду - шаркаю брюхом (на даче тоже случается). По поводу перехода на 14 дюймов имею сомненния:
1. Будет задевать за локеры
2. Изменятся показания спидометра
3. Изменится устойчивость (в худшую сторону)
4. Жалко выбрасывать имеющийся комплект колёс
5. И т.д и т.п
Я сайт просматриваю, но толковых рекомендаций по увеличению дорожного просвета не встретил (может, просто не повезло). Поэтому прошу повторить кому не в тягость.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:04
ПРОСТАВКИ под стойки.
Можно использовать от 9.
ВПЕРЕДИ - рассверлить отвертие в проставке на +1мм и ставить.
Сзади - под заднюю стойку, только сначала лучше УСИЛИТЬ сварочный шов ( а то тап-ляп может попасться) и ставишь.
В итоге +2 см минимум и впереди и сзади.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:24
Спасибо Вадиму за ответ. Всё выглядит довольно изящно. Но хотелось бы подробней. Что это за проставки от девятки? И какой шов надо усиливать. Если можно, то показать бы на картинке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:26
5. И т.д и т.п
1.задевать ничего не будет, хоть ты 15 радиус ставь, нужно только резину подобрать, тут на форуме была таблица шин и дисков.
2.привыкнешь
3.устойчивость не пострадает нисколько, наоборот будет легче подвеске, т.к больший радиус потребляет меньше ям. а если ещё и резину пошире поствить, то вообще будут одни плюсы.
4. за двумя зайцами погонишься...Комплект выбрасывать не обязательно, его можно продать.
5. и тд. и т.п
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:04
Я всё же за проставки, хотя и не совсем понимаю что это такое и зачем они нужны "девятке"(а другим машинам не нужны?). Полагаю, что это- бесхитростная пластина с дыркой, которую нужно напильником увеличить на 1 мм. Почему ж она такая дорогая (850 руб. за пару)? Может из материала какого-то ядрёного? Растолкуйте мне а то не доходит до ума. И как её ставить? Хватит ли одного домкрата или нужен специальный подъёмник?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 0:06
у меня спереди проставки 3см(купил в кунцево ),сзади "домики" от 8-ки,на бардюры все еще стремно прыгать,а зимой по нечищенному поспокойней.криминала в поведении машины не обнаружил
FORD eskort 1997 h/b 1.6 zetec 16v
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:45
абсолютно верно.
и по криминалу в основном, устойчивость слегка ухудшится на крутом повороте.
Зайдите в россисие автозапчасти и спросите комплект проставок на 09.
Вам дадут ДВЕ болших шайбы (утрированно), вот в них надо рассверлить три отверстия под болты стойки, диаметром большего сверла (к сожелению не помню вроде 8мм или 8,5). Стойки спереди сняли (три болта сверху), старые болты выбили, вставили новые. Затем стойку монтируете назад.
Задние проставки из гнутого листа металла, вот там есть шов (я рекомендую его пройти еще раз). Монтаж сзади, открутили нижний болт стойки и всавили туда эту проставку (лучше вверх ногами, "ОДНО отверстие по центру" - вниз).
Когда возъмете в руки их сразу все поймете. А вообще у Вас в М. можно и под заказ их изготовить, есть у Вас и такие фирмы (в нете пошарились бы).
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 22:03
А как быть владельцам Эскортов 86-90 ? Там в стойках нет болтов и проставки от 08 ТАЗа не поставить. Верхнее крепление стойки к кузову осуществляется гайкой на штоке. Сзади пружины стоят отдельно от амортизаторов. Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 22:33
Мой отчетик:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9373
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 22:57
Это я неоднократно читал. Респект . Но это же не проставки для удлинения стойки при сохранении параметров жесткости , а удлинение пружин и увеличение жесткости подвески , а она и так ЖЕСТКАЯ как табуретка, от каждого бугорочка на дороге аж торпедо трещит :) (ямки лучше проглатывает).
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 23:09
Покупаем проставки увеличиные заднии для класики, подрезаем ровный край по образу пружины, ставим через штампованые железяки для проставок под пружину- радуемся.
