Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Поворачиваю ключ - и тишина!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:07
Помогите плз советом...
Машина заглохла и после этого абсолютно не реагирует на поворот ключа зажигания. Ни одна лампа на панели не загорается, то есть что повернул ключ, что не повернул никакого эффекта:((( При этом аварийка, магнитола, свет в салоне работают...Грешу на иммобилайзер, но может есть что-то что можно проверить, аккум подзаряжал - не помогло.
А без машинки ой как плохо:((
Ford Escort 1997 1.3
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:23
В электрику лезть, похоже нет "+" на замке зажигания. Предохранители все целы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:31
Да, посмотреть нуна - есть ли плюс на замке, есть ли после замка. Выдает ли управляющий плюс на стартер.
Похоже, плюса на замке просто нет - скорее всего предохранители, или разъем разъединился под торпедой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:33
А какие предохранители смотреть? все, которые в коробке - нормальные, те, что возле аккума 3 штуки - тоже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 23:53
тогда бери тестер на 12 вольт, минус на массу, а плюсом щупай провода, которые к личинке идут. Должно быть 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 3:32
скорее всего иммобилайзер...
Когда все нормально было, при включении зажигания без прикладывания имобилайзера лампочки тоже не загорались?
Если у тебя стоит таблетка на рулевой колонки - сними нижний кожух и проверь провода, может просто клемка слетела.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 10:30
А у меня если ключ без чипа (а это и есть иммобилайзер?) - лампочки зажгутся, но при попытке заводить стартером будет моргать лампочка около часов...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 10:37
А, имобилайзер, вообще блокирует стартер?
Я, почему-то , :oops: , считал, что он прерывает зажигание... Т.е. стартёр должен крутить, но мотор не заведётся.
А, иначе, зачем он нужен? Толкнул и поехал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:35
да всегда так и было, пока ключик с чипом не вставишь, при повороте ключа ни одна лампа не загорается, так что учитывая, что провода и предохранители в норме....
кстати вопрос - а может все таки быть такое при севшем аккуме? когда лампы при повороте ключа не загораются, однако сигналка и радио работают?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:44
Помнится мне, что было именно так - нельзя было ключ в положение "запуск" провернуть, можно конечно эксперимент провести - выдрать чип и глянуть :)
Нет, так быть не может - на зажигание надо всего 1 А тока, ближний же разом съедает 10 А.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:03
При чём же тут иммобилайзер?
Лампочки на приборке не имеют к нему никакого отношения, ибо плюсевич на приборку идёт прямо с ЗЗ.
Замок зажигания смотреть надо, ногу 15, там нет плюсевича...
Я, почему-то , , считал, что он прерывает зажигание... Т.е. стартёр должен крутить, но мотор не заведётся.
Воопче то иммобилайзер блокирует 3 цепи: зажигание, стартер, бензонасос. Как на штатном не знаю, схему не найти.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:30
Удачи! :wink:
Просто у меня не штатный стоит, он как раз все обрубает - работает тоько аварийка, свет в салоне, и габариты. Остальное не включить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 19:58
Странное подключение иммобилайзера. Зачем рвать цепь ЗЗ??? Приборка запитана напрямую с замка. Этож безопасность! Вот едешь ты, а иммобилайзер возьми да и начни выеживаться - остался ты без приборки и контрольных лампочек... :shock:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:16
Вот и у меня точно такое же странное подключение!!! Залез по панель... а там все на фиг изолентой перемотано да поскрючено.... где теперь концы искать... найти бы умельцев которые так иммобилайзер подключали да руки поотрывать!!!
только не найдешь - это при другом хозяине делалось:((
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:49
Полюбому нужно посетить электрика, чтоб он проверил замок зажигания, ну или отправил к мастерам по сигнализациям.
