Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Сделал ходовую - не заводится
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:48
Братцы. Дело смешное, может быть, но мне не до смеха. Дело было так: поехал я в сервис менять рейку, сальники, рычаги и шаровые. Все сделали. С сервиса выехал, радостный, довольный. Машину у дома поставил. На следующее утро - не заводится. Стартер крутит, искра есть, бензин есть. Просто крутит и все, не заводится. Мысли было 2 - искра и бензин. Искра есть, поэтому остается пока одна идея - не пашет бензонасос. Хочу проверить его, пробуя завестись и посмотрев на топливный фильтр. Заполнится, значит - пашет. А что может быть еще? ВОзможна какая-то реакция на низкую температуру?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 23:59
Пусковое устройство(в плохом состоянии) при низких температурах даст любому авто много гемороя.Раз есть искра и бензин,то у тебя для пуска либо слишком бедная ,либо слишком богатая смесь .В обоих случаях такую смесь при неработающем пусковом не поджечь!!!.
Смотри карб-шток пускового,не обломали ли тебе мастера ходовики.?
Могли сорвать провод с клапана ХХ...
И связь между ремонтом ходовой и "нет пуска"--- прямейшая...
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 5:09
А можно чуток поподробнее, ибо у меня ща в морозец (если морозец в -10 можно назвать морозцем) тоже не заводиться. Этот карб у меня в мороз первый раз, где это пусковое и в какую сторону капать?
Да кстати если покрутить с пускового, то раза с 3-4 заведётся, я думал это из-за малого напряжения и свечам мало (я так ещё бегунок и не поменял)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 14:10
Ну,здарова,Хаос!Давно тебя не слышал...У тебя скрей всего заслонка не закрывается полностью.
И при пуске пусковое не приоткрывает её .Снимаешь воздухан ,проверяешь.
На прошлыш выходных ковырял ТЛДМ Спеца.Скажу сразу,что причину плохого пуска нашёл быстро.Имено в пусковом(слетела тяга-она пластиковая со штока.Подстроил пусковые обороты и машина стала заводится...
Вот тебе фотка.За что особую благодарность выражаю Киперу,за материал...
пуск устр.jpg [ 51.96 КБ | Просмотров: 1254 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:55
Да видно меня фигово из-за ссесии, времени нет совсем чем либо другим заниматься.
А мафынка в гороже стоит мёрзнет с новым аккумом (как он там...), нодо буит как сдам поковырятся, а то в мороз мафын заводиться вообще не хочет.
Блин а я то демал чтож эт за хрень, сначало думал ускорительный, ан нет пусковое, надо буит в нём покоппаться, лан как покопаюсь отпишусь, и обязательно бегунком затовариться.
P.S. Выглядит у меня конечно по другому, но идею я понял :lol:
