Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:00
Значит- катушка.Её тестить надо она у тебя
разделённая...
нет одна катушка
поподробней как её протестить
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:11
мембрана прогревошная у тебя дырявая.
сходи по ссылке что я давал.
Москва - это я понял. А павильон не помнишь?
Последний раз редактировалось yur_capricorn Сб янв 27, 2007 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:16
разделённая...
нет одна катушка
Нет,Антонио! Ты не понял,я знаю что у тебя одна катушка.У тебя
бесконтактная параметрическая система зажигания без трамблёра зажигания. Блок управления ставит момент зажигания сам...
Катушка зажигания с двумя первичными и двумя вторичными обмотками.
Так вот вторичные подают искру на два горшка, из которых одна поджигает смесь в одном цилиндре, а другая подается в другой цилиндр в такте выпуска.
Как протестить катушку:
катушка.JPG [ 41.57 КБ | Просмотров: 1906 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:12
разделённая...
нет одна катушка
самое простое - 4 свечки в колпачки и на мотор это положить (чтоб масса была), помошник крутит стартер, посмотреть искра есть на всех цилиндрах или нет
да. на работающем моторе просто так сдергивать со свечи колпак нельзя! во-первых может трахнуть под 40 кВ, во-вторых можно угробить саму катушку, ей разряжаться не на что, может случиться пробой внутри и привет, попадалово на 100 б (ориг)
если искры нету на одном контуре (1-4 или 2-3)
то дальше надо смотреть сигнал на входе в первичку, есть ли он на оба контура или нет
дальше смотреть на замыкание в проводке или коммутатор
сначала все таки протестить проводку, были случаи, когда на "минусовом" проводе одного из контуров было замыкание на плюс, коммутатор умирал на раз
так что если проблема в этом и ткнуть туда на шару рабочий коммутатор то есть риск спалить и его
а компрессию на холодную меряли?
когда горшки не работают?
мож там гидрики пустые, клапана и не открываются?
такое то же бывало
а вообще на цвш распред изнашивается вместе с гидриками, и менять по уму надо комплект (благо, в районе 5 тр), тогда тишина и благодать :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 5:26
павилион д-9 тел2214286
и павилион -в36 тел2214306
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:39
LEEEXA писал(а):
свечки черные: может быт и распред вал кердыкнулся
гидрики нормальные я их снимал смотрел
Когда мотор хороший его почти не слышно, стоит в моторном отсеке как влитой нешелохнется. Если гидрики стучат значит давления масла им не хватает. И клапана не правильно работают. Особенно это заметно на первом и четвертом цилиндре на Х.Х. Снижается компресия в этих цилиндрах. На больших оборотах все цилиндры начинают работать. У меня была эта проблема. Проблему я так и не решил. Очень дорого народ совтовал. Проще оказалось поменять мотор целиком и все стало хорошо.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:09
спасибки =)
я их в запчасти сейчас засуну...
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:14
Не стал всю тему перечитывать. У друга была похожая беда- на холостую не работал цилиндр один. Оказалось просто прокладка впускного коллектора. Воздух подсасывал цилиндр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 2:49
сниму головку блока мож хоть чёнит ясно станет
всётки мне кажется что это клапана ну нечему больше
гидрики новые не продавливаются распред вал сёня поменял один хрен
катушку другую ставил ничё не меняется
провода менял свечки новые ещё купил
ну нечему там бльше ломатся
кроме самих цылиндров !!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 5:55
я не понял, так ты мембрану прогревошную поменял???
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 14:14
менял все диофрагмы втом числе и диофрагму пускавого устройства
ничё не помогает может конечно изза расейвателя вторичной камеры ну я думаю что это мало вероятно
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 2:47
не, у тебя сто пудов в карбе трабла.
Даже конкретнее - в пусковом устройстве. Его и ковыряй. Может, пружина биметаллическая, или еще чего заедает. Может быть, подсос воздуха где то допущен, и вакуумная магистраль на коррекцию зазора воздушной заслонки разгерметизировалась.
А движку не трожь пока. Работает же она прогретая, значит живая.
Еще разок карб перетряхни. Удели больше внимания вакуумным каналам. Может, промыть там чего, или сжатым воздухом продуть - ну, на месте разберешься :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:36
Автоэксперт широкого профиля
чей-то бред какой то. Все новое но ничего неработает.
Так не бывает. Вал новые, гидрики новые карб перебрал и что ???????? Все по старому ??????????
Ппосле любого грамотного ремонта, минимум БУДУТ улучшения. И что значит стробоскопом проверял ????????????
И что там намерил ????????? Ты хоть датчик вала смотрел ??????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 21:22
съездил в в36 седни, купил ремкомплект на карб за 650 рублей.
Не подходит абсолютно. Мембрана пускового маленькая и без штока.
Поеду сдавать.
Десять раз же сказал - вебер 28/32 тлдм. Хотя взял там же термостат - вроде, подошел...
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 19:41
Поеду сдавать.
я там же брал незнаю все прокладочки подошли
небыло тока этой диофрагмы а с коротинким штоком это другая от ускарительного насоса помоему !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
