Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:34
 Заголовок сообщения: шорохи в рулевой колонке (гур ?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 21:55
обнаружил сегодня что когда крутиш руль то чтото скребет в рулевой колонке как будто туда песок попал! до сегоднешнего дня не замечал, может потому что музыка вечно орет ))
крутится вроде нормально! полез под капот смотреть жидкость, жидкости на минимуме оказалось!
ну и вопрос, на что грешить?
вероятно что это изза нехватки жидкости? или это что то гаркнуло другое??
кто сталкивался?
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 22:15
Ты определи, звук из под капота или из салона идет?
Жижа ушла - ищи откуда...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 22:42
из салона прям под рулем, под капотом тихо вроде!
а маслу может уже пора уйти то, всетаки 7 лет тачке...
думаю купить жидкость, подлить и посматривать, уйдет или нет
сказали лить Dixrtron 2 или 3, намана?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 23:38
Да хоть ATF лей, или Dextron какой найдешь...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:02
ok!
а если дело не в жиже то чего может быть?
И ВООБЩЕ руль с аирбэгом самому снять реально или надо к спецам?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:23
Ну начни с простого, дальше думать буим, если что.
Снять несложно, тока обесточить надо машину перед снятием руля с айрбегом, минут 15 чтоб со снятой клеммой постояла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:24
Снять реально, но зачем? Подними колеса и при заглушенной движке покрути руль. Шумы будут - значит рулевую смотри, нет - в ГУР лезть придется. У меня так ГУР пошумливает, (если без музыки и слушать) а при крайних положениях так еще и ХХ падает, но я считаю это нормальным =)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:25
ну да, начну с замены жидкостЕй )))
мля еще масло менять пора, новый год мать его))
кстати на тему масла, лью 5w40 фордовское, продолжать в том же духе или посоветуешь че от себя )) ?
полусинтетику может?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:29
да без музыки даже вслушиватся не надо - слышно невооруженным ухом )) да и шумит 99% не под капотом
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 2:21
Руль без жидкости всегда хрустит. Долил? должно прийти в норму.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:26
не долил еще! но !!!
поставил вчера машину в теплый гараж а сегодня утром этого звука уже небыло))) мистика нах, но жидкость всеравно на минимуме
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 15:57
купил жидкость ATF Mobil Dexron - III КРАСНОГО ЦВЕТА, другого цвета небыло ))) а у меня залита прозрачная, можно бодяжить то?
цвет имеет значения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 23:38
наврал, залита была тоже красная, короче просто долил немного новой
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 14:25
там на руле щётки стоят для сигнала, когда они снашиваются, или смазки там нет начинает шуршать у меня то же такая фигня была! Руль сними и всё видно будет.
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 1:58
в руле аирбэг, с ним самому снять можно?
кстати больше не шуршит, после пары ночевок в гараже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
