Текущее время: Сб дек 20, 2025 8:51
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 1:19
вот собственно эту, это хитроя схема запуска машины я так понял?
Accu.JPG [ 12.83 КБ | Просмотров: 4248 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 1:28
Специалист отдела РЭА
неееет..чтоты.....это точно не запуск.....
это трафо с 220 на 12 для зарядки аккума - простейщее зарядное
:wink: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 1:33
небольшой ликбез на будущее:
две катушки и палка - трансформатор
деталь из четырех диодов - диодный мост - делает из переменного постоянный
конденсатор - для сглаживания верхушек
:wink: удачи
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 2:52
ну мы просто неграмотные, простите нас)))? спосибо за ликбез :)!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 3:02
а откуда она у тебя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:34
да в нете, но там тема было о том как запустить дизель, если всё очень плачевно....ну и проскачила эта схемка еще одна там была вот вроде
Accu_2.JPG [ 26.84 КБ | Просмотров: 4223 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:59
может типа шнур для машины чтобы акум не насиловать :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 0:05
тоже об этом подумал...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:55
зачем конденсатор переменной емкости?
а ахинею из 6 транзисторов я вАатсче не понял.
завести машину можно с такого девайса (первый рисунок)если трансформатор типа от средненького сварочника(по весу и размерам) и диоды ну ОЧЕНЬ большие(по размерам)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 0:03
поэтому я и сказал что это зарядное :wink: ....по второй схеме тоже не понял назначения этого добра
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 20:49
Ты это.. не пугай нас такими схемами. Мы боимси.. =))))
Конечно ахинея интересная... Такая схема включения транзисторов (как правило тоже IGBT, между прочим) но только со схемой управления к затворам оных, предназнечена для создания трехвазного напряжения из постоянного. Тока вот нахрена нам тут из 15 вольт городить трехфазку, а потом ее трехвазным мостом обратно выпрямлять.... Наверно на этих рисунках кто-то программу рисования просто осваивал =))))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 2:05
Согласен, полный бред. Может шутка чья?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:15
кто-то осваивал уроки рисования, адназначна. Бред :)
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:04
Понимаю, что тема уже неактуальна, но не сдержался :)
На рисунке представлена схема управляемого трёхфазного инвертора (транзисторы).
В данном случае он служит для регулировки напряжения на выходе (обратите внимание, на входе после трансформатора 24 вольта)
Инвертор преобразует постоянный ток напряжением 24 вольта в трёхфазный переменный. Причём, с помошью схемы управления можно изменять длительность импульсов (что приводит к изменению напряжения на выходе). Сама схема управления не показана (она обязательна, без неё схема вообще не заработает)
Затем, выпрямитель преобразует трёхфазный переменный ток в постоянный. Трёхфазная схема применена, скорее всего, для уменьшения тока через каждый диод. Отсюда можно сделать вывод, что данная схема рассчитывалась, чтобы крутить стартер от сети 220в
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 3:13
В плане трехфазного инвертора ты прав, но вот остальное подвергаю сомнению.
1) Делай хоть десятифазный инвертор, ток через диод ты не снизишь. Всегда будет работать только один.
2) Предположим мы задумали разгрузить диоды, но ток в схеме течет не только через диоды, но еще и через транзисторы!!! Нука, посмотри, какие транзисторы у нас 200 ампер коммутируют?
3) Разгрузка диодов такой схемой экономически невыгодна, хотя бы потому, что один транзистор на 200 А номинального (400А в пике) будет стоит дороже чем 4 диода от сварочника достаточных для построения двухполупериодного выпрямителя. А здесь таких транзисторов ШЕСТЬ!!!
