Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 0:12
Воздушная пробка может образоваться в случае недостаточного уровня тосола.Выгоняется при помощи повышеных оборотов до открытия термостата или прокачкой путем резкого сдавливания шлангов.
охлаждение CVH.jpg [ 170.76 КБ | Просмотров: 1074 ]
Комментарий к файлу: система охлаждения
хлад.JPG [122.04 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 0:19
Ещё пробку мона выгнать так: завести мотор и открыть расширительный бачок на несколько минут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 2:03
Судя по рисунку для CVH, подающий шланг на печку должен идти от термостата на НИЖНИЙ штуцер печки. Так как же правильно? К верхнему штуцеру или к нижнему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 7:31
Автоэксперт широкого профиля
Подача СВЕРХУ, обратке будет легче стекать !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 14:07
тыыыкс. мнения разделился, господа.
ещё одна фишка - печка не дует теплом на МАЛЫХ оборотах!!!!!!
то есть када педалькой газнёшшь 3-5 тыщ - всё оки. дует тёпленьким. помпа рабочая.новая. (иначеб двигло грелося б как ненормалоьное!)
система внтури чистая , как на новой машынке. даже следов окислов невидно :( хотя может, концентрат не стоит лить-не знаю. на днях попробую местами поменять шланги. мож внатуре воздух.......
попробую прогнать на высоких оборотах а перервывами и отктытой крышечкой бачка...
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 14:18
Если термостат целый - то забиты трубки твоей печки. вот и теплообмен плохой.
А на счет сверху или снизу - НЕПРИНЦИПИАЛЬНО.
смотри - подача снизу лучше уходит воздух (если есть воздух в системе)
- сверху, а фиг его знает, может и правда снизу !
Все одно после замены, всегда морду задираешь, чтоб воздух выдавело и расширительный открываешь.
Еще ньюанс. НЕоткрывайте расширительный бачок при остывшем движке. В таком случае у Вас будет создаваться излишнее давление.
Т.Е. Мотор прогрет, уровень в бочке выше, объем воздуха меньше. Крышку закрыли и при остываении давление будет обратным (типа вакуум). Ну дальше сами домыслите.
Вадим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
