Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:15
Bryking,открой расширительный бачок и заведи мотор,через несколько минут весь воздух выйдет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:26
Не знаю поможет ли... Может мордой на подьём встать (на эстакаду или что-нить). Типа радиатор печки ниже станет? Правда на Эскортах и так вроде прокачиваться должна? :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:49
Помагает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:21
Делал я все эти манипуляции и раньше. Такое журчание в радиаторе печки слышится не всегда. Если это воздух (а что же еще), то откуда он берется в сиситеме, т.е. как туда попадает, если однажды уже был удален? Да и тот клапан в корпусе термостата, о котором уже много говорилось в соотв. топиках, предназначен для удаления воздуха. У меня сделано так, что я его могу приоткрыть принудительно, если нужно. А остальное время он (клапан-поплавок) закрыт наглухо (вместо него врезан вентиль-краник).
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:23
А утечки нет? Доливать не приходится? Система оригинальная? Можа радиатор печки выше стоит, или расширительный ниже... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 23:24
А утечки нет? Доливать не приходится? Система оригинальная? Можа радиатор печки выше стоит, или расширительный ниже... :roll:[/quote]
ДА...? нужно все хорошо проверить. А то мы все думаем и хотим верить, что в наших стареньких любимых машинках стоит все орЫгинальное и родное :)))
Хотя, прогрев нормальный, температуру держит. Музыку погромче и не прислушиваться к журчанию :))). Если есть хоть маленькая утечка ОЖ, то при остывании будет всасывать воздух, ИМХО ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 0:40
Вот и я говорю: САБВУФЕР-лучшее средство от всяких стуков,грюков и просто лишних звуков :lol: :lol: :lol:
А не в кранчике том дело?
 Заголовок сообщения: и снова о печке, извините.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:18
Люди, вопрос - есть разница в том,. какой шланг куда подключать? а то чтото недгоняю. машина прогрелась - а печка еле дышит. сразу скажу - печка не забитая и вообще новая.менял, ибо потекла. там 2 патрубка под капот выходют. есть разница, как шланги подсоединять? :oops:
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:20
Я так понимаю, если есть крантик печки, то ВХОДЯЩИЙ поток должен быть до крантика....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:43
Да откуда в Эскорте крантик ?
Гдето читал, что подающий шланг верхний под капотом, а кнему тот, что идет от корпуса термостата. У меня такая же проблема. Сейчас морозы в -15. Прогрев двигла нормальный, а печка чуть теплая, салон не прогревается. Думаю, что может там уплотнение самого радиатора печки плохое и холодный воздух дует мимо этого радиатора в салон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:15
Да крантиков там нет. тока два штуцера.Брайк прав верхний штуцер - это вход на печку,а нижний на термостат выход.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:54
От корпуса термостата шланг подведен к верхнему штуцеру печки под капотом. От нижнего штуцера печки шланг подходит вниз двигла со стороны ремня ГРМ. Так?
Тогда подача на печку - от термостата , а от печки с нижнего штуцера - обратка к помпе ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:25
Да,именно так.Я лоханулся в предмессе,прошу прощения :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:32
А может воздушная пробка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:40
В принципе возможно.Но наскоко я сталкивался или слышал:от воздушных пробок обратный эффект-перегрев мотора.Если только шматок грязи от плохой охлаждайки не залепил его новую печку?
