 Заголовок сообщения: Лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 7:40
Появилась трещина (вернее была небольшая, а потом увеличилась и есть угроза пойти дальше) на лобовом стекле. Встает вопрос о дальнейших действиях - или замена или лечение. Вычитал, что есть возможность заделывания трещин, может кто пользовался, подскажите как это сделать и во что это выливается. Стекло менять очень накладно, тем более с подогревом. А не делать - техосмотр не пустит дальше.
С уважением Егор.
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 11:35
ИМХО. Сам не сделаешь. Тут нужен опыт и инструмент. По концам трещины вроде сверлят мааааленькие отверстия и заливают спец. клеем.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 11:39
Меняй.
Зачем старое(наверняка мутное) стекло чинить!
Обнови! Поставь с синей полосой, почувствуй разницу!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:39
Гроза мужиков
на кадете скол от шипа стоило 1100 заделать, при цене лобового в 1700! Думай сам стоит ли овчинка выделки??? :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:06
стекло без подогрева примерно 1800, 1800 - его замена.
Если меняешь сам - клей 600 рэ + морока по замене.
Имхо, менять на бесподогревное :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:12
Переклеил в прошлом году стекло (4000 р. работа + запчасти), и на трассе под Курском влетел мелкий камешек и посадил трещину в левой верхней части, сантиметров на 15. Естесственно, переклеивать заново в лом, поехал в сервис на заклейку.
Обошлось в 300 р., при этом мастер сверлит микроотверстие в конце трещины (чтобы не распространялась дальше), и по всей длине закачивает светотвердеющий клей (схватывается от ультрафиолета).
Трещинку, конечно, видно. И техосмотр честно не пройдешь (трещина на лобовом в зрне стеклоочистителей). Но отдавать уже почти 5к за переклейку в лом. Так что думайте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:37
Сцыла на стекло к эскорту:
http://www.steklolux.ru/catalog/
Выбирай тип стекла
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 1:32
Я вот поменял и понял,что такое счастье!Было и мутное и с двумя охеренными трещинами.И даже кусок отвалившегося карниза с 5 этажа не разбил моё треснутое лобовое.И техосмотр не помеха и когда покупал,гаишник и слова не сказал.Меня самого муть беспокоила-глаза болели от неё.А на трещины я забивал.И правильно тебе люди говорят,не стоит выкидывать бабки на ветер,поставь новое или забей,ессли финансы не велики.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:28
Кошмар форума =)
Несчастья продолжают сыпаться на мою голову........... :cry:
Сегодня по пути на работу(после прогрева,прошло около40 мин.),в пробке, на скорости 5-10 км/ч, поймал камешек в лобовуху..... :x
В течении 10 мин. трещина распостранилась на половину лобовухи в районе дворников. :evil:
ВОТ БЛяИН!!!
P.S
Думаю, что частично виноват мороз. :!:
Теперь буду смотреть- если будет жрать дворники,как у Mixx,
То придётся менять, ежели нет, то поезжу до лета.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
Последний раз редактировалось Anatolievi4 Ср янв 31, 2007 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:33
Эх, у меня тоже новая трещина пошла. Старая начилась прошлой зимой внизу, вниз и ушла. А эта зараза поползла вверх. :fight:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:27
Я ремонтировал стекло - после камня появился скол. За 500 р засверлили, замазали и ультрафиолетом высушили. А трещины заделать - примерно 50р за 1 см.
ЗЫ. Я 2 года назад менял стекло - 4 тыщи за все удовольствие (ставил Pilkington с полосой).
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 0:20
что касаемо меня-за месяц трещина расползлась по обеим сторонам снизу до середины лобового.... Недель две назад купил дворники чемпион-вчера заметил что снова стали оставлять полосы... так что лобое в ближайшем будущем поменяю все-таки...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 5:44
У меня ремонт (врайоне крепления стекла заднего вида) обошолся в 250р. (одна тырка со всеми заморочками типо ультро фиолета и т.д.), а новое стекло обходилось в 2500р. с работой, но я подумал дороговато, наверно зря 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 7:29
Автоэксперт широкого профиля
У нас берут 10 руб за 1 см. И от 100 руб за скол.
Я за три месяца уже потратил 1500 на трещины. :cry:
Но менять все равно не буду, новое поставлю все одно прилетит, да еще и дороги стали посравнению с прошлими годами В РАЗЫ ХУЖЕ.
так бум лепить.
Кстати посмотрел как делают.
У мя в гараже валяется приборка от зубного аппарата, думаю надо взять сверло к нему и попробовать на чем нибудь. А заливка продается в магазинах, вроде тюбик рублев 160-200. Непомню.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:48
Кошмар форума =)
Сёдня трещина закончилась с обоих сторон :D ,т.е ушла вниз.....
Ремонтировать не вижу смысла,т.к трещина длиной 2/3 стекла(внизу в районе дворников), но так как, стекло не мутное, то менять менять буду к лету.
P.S
Если только дворники дотянут..... :?
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
