Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:23
 Заголовок сообщения: Вольво...не заводится
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:34
Тема такая.У другана машинка стоит в гараже с лета.Вольва 460. Движка Рено, моно.В выходные попытались завести ее.До этого проблем не было.В сентябре отгоняли на покраску.Так вот не завоица она.Проверили искру-нет.Прозвонили ВВ.Все в норме.Прозвонили центральный провод с катухи - 11 В.Мля, а на свечи питалово не идет.По идее трабл с распределителем.Поменяли крышку и бегунок.Нефига.Питания на свечи не идет.Ну собстна и вопрос.В чем проблема :?: Мож кто сталкивался...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:58
Искра с центрального провода есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 14:07
Мабуть, катушка?...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:53
Да вот в том то и дело, что с центрального на распределитель ток поступает.А дальше пропадает...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:57
keeper писал(а):
Мабуть, катушка?...
гм гм...т.е. предлагаешь катуху проверить?Но она вроде выдает стабильно 9-11 вольт.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:05
McS писал(а):
keeper писал(а):
Мабуть, катушка?...
Как она выдает 11 вольт...?... она киловольт 25 должна выдавать... на язык работоспособность не проверяй...
Распределитель бегунковый? смотрите уголек...
Одним словом, в крышке распределителя дело....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:06
А сколько катушка вообще должна выдавать? Я бы все таки проверил на наличие искры с центрального провода на массу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:13
Аяй...ошибся.Значит 11 мало? Пасиб, буем сеня смотреть.Димон, мож и вправду катуха отсырела.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:21
Какая система впрыска - Fenix 3В ? Катушка совмещена с коммутатором?
Если да, то надо посмотреть выход ВВ напруги с катушки до распределителя - там должно быть до 37кВ. НН питалова на катушку как я понял приходит - это и есть твои 11В ?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:36
2 MozgoveD. Да, система вспрыска "Феникс".Но зажигание не гибрид, катушка отдельно стоит.На выходных сняли еще модуль.Один контакт еле живой и востановлению не подлежит (отломился совсем)...Модуль на замену.Возможно из за него...А 11 В? Не знаю может замеряли не правильно.Электрики из нас никакие... :(
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:12
Все разобрались...Был не прав.Катушка совмешена с модулем.
Модуль наконец привезли и он был поставлен на место.И...Своды гаража потряс радостный рев мотора.Ура...
Дело было все таки в нем.На модуле контакты типа "папа" отсутствовали.Вместо них припаяны обычные провода.Один видимо не выдержал и попросту обломился.
Комментарий к файлу: Модуль
P1010022.JPG [ 76.32 КБ | Просмотров: 2436 ]
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:36
Поздравляю !
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:23
Ещё одним счастливчиком в мире больше стало!!! :wink: :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
