Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 23:44
Собсно, трабл вот в чём. Когда проходил ТО, заменил всю тормозуху на Дзержинскую РОСДОТ4, время поджимало. А ведь не хотел нашу, хоть продавец и грил: наманна, наманна...
Ну и по закону подлости, потекла...Верней, не столько течет, сколько воздух сосет... Опять колесо нормально не тормозит...
В том месте, где тормозные трубки от главного цилиндра идут вниз (на задние колеса), к ним наконечниками подсоединяются трубки, которые уже идут по днищу. Один наконечник и мокрит. :(
Купил тормозуху Лукасовскую, буду опять менять.
Пытаюсь открутить наконечник, шаебочку поменять, чоб не тек, не идет сцуко...Уже и грел, и постукивал, про ВЭДЭшку даже и не говорю.
Сильнее надавить - боюсь трубку сломать. :(
Кто-нить откручивал этот наконечник? Эт чоль так он закисает? Иль мож я чё не так делаю?
Буду благодарен любым советам.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 23:48
Димона дождаца надо...
Мы с ним штук пяток главных поменяли... :D :D :D
Гы... с ним.... сильно сказано.... :lol: :lol: :lol: :lol: я ему ключи подавал и лампочкой светил.... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 23:59
Виталь, пасиб, буим ждать... :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 4:11
Я открутил такое соединение (только не это, а следующее, ближе к колесам).
Один зажимной ключ сломал, другим открутил.
Когда прогнившую побеспокоенную сварщиком трубку от левого заднего колеса до этого соединения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 10:25
Вообще-то проблем с откручиванием данного соединения не возникало. Попробуй залить уксус. Помогает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:32
А я в форде этих наконечников наоткручивался :fight: :fight:
Даже спустя полгода после замены (то есть установки новой трубки и нового штуцера) не удалось открутить не свернув трубку. Правда это было на заднем колесе, прям там куда все время грязь летит.
Есть специальные ключи для этого дела. Там главное не развальцевать.
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:10
я обычно сразу покупаю трубку новую медную, развальцованную со штуцерами, потом откручиваю...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:13
Эт тебе хорошо, пришел и купил...
А у нас только заказывать надо. :(
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:21
Удачи! :wink:
ну да - на рынок в южном порту зашел, там мужик стоит - у него куча трубок и развальцовочная такая штука. Штуцерочки со всеми резьбами. 1 трубка - 200 рублей.
Может, есть резон инструмент для развальцовки прикупить? Сразу все и поменяешь - а если соседям по гаражам делать будешь - то и деньги отобъешь...
Штуцера - то те же остаются, нужно только аккуратненько их...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:24
Специалист отдела РЭА
"шаебочку поменять" ento hde tam shaibochka?...
>>>sorry for translit :)
Orig. trubki Forda - zelezo -> menjat' na MED' bez razgovorov...
med' - diam.5mm, razval'csovku delat' tol'ko stanochkom i akkuratno!
Pri ustanovke, esli peredavish' (osobenno gde perehodish' s staroi zeleznoi na med') to potechet.
Moi primer (zadnie magistrali "zgnili" u predhoza...)
Shtucsera menjat' Objazatel'no!
Комментарий к файлу: Переход на медь около подрамника
Rear_brake_pipe_start.jpg [ 132.12 КБ | Просмотров: 10328 ]
Последний раз редактировалось Nik Пт фев 02, 2007 2:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:04
Удачи! :wink:
Так речь не про фордовскую. А про обычную медную которую сам гнуть должен. Не может быть, чтоб в Мурманске не было
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:31
Мыкола из Таллину фотки прислал,а я iх не бачу.
Хто их видит,расскажите чего там на них?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:37
Весной хочу тоже задние тормозные цилиндрики поменять.Они у меня есть от предхоза Феноксовские.белоруссы делают,прикольно,по цене как жигулячие на мой Эскорт.
Так вот прошлым летом тоже хотел поменять,да понял что не откручу без ущерба.Отмачивал чем было угодно - не помогло.Я на жигулях столько их(трубок)менял.таких траблов не было.А тут даже спецключ не помог-чувствую щас трубка лопнет,ну и оставил на потом,тормозит и ладно.
Так вот.Хочу медные магистрали воткнуть.Судя по всему наши трубки подойдут...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 0:10
Nik писал(а):
>>>sorry for translit
Уп-с, попадалово... :( Не ожидал...
Спасибо за грамотный совет, жаль фотки не открылись...
Я так понял, медная трубка любая. Штуцера можно тоже любые?
И ещё вопрос: а может тогда кинуть целиковую медную сразу с главного тормозного, нафига там оно нужно это сочленение?
И ещё вопрос: чтоб сдуру не перетянуть, примерно какой момент на ключе?
Я хоть и не спецключом, но очучения точь в точь...
Тоже пока тормозит, воздух только надо будет прокачать.
Лукасовскую тормозуху тогда пока лить не буду.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 0:15
Так я это же и имел ввиду,всю магистраль от главного к рабочим протянуть,благо наши жигулёвские встают(колхоза точно не будет,металл наш лучше ихнего) и лет 5 можно об этом забыть...
