Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:05
Сопротивлени ДТ соответствует номиналу, реле при прямом включении работает исправно, - почемуто при повороте ключа резко уменьшино время на прогрев- где искать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:15
Начальник дизельного отдела
keeper писал(а):
bizon писал(а):
Ну и будем тады редактировать :D :D
Дык ты у него файло другими путями изыми, сам сделай, как надо, и поклади... Хоть от его имени... в его месс... Или сам поклади...
Помоги товарисчу..... :D
Только по Вашему приказу,Сэр :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:19
харош прикалываца.... :roll:
я ж так... по соседски.... :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:20
Вам то хорошо, у вас только :lol: :wink: :lol: :wink:
А мне где копать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:28
Ой уж и позубоскалить неззя :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:29
... :D зубоскаль.... :D
Да скальтесь на здоровье :lol:
Про меня только не забудьте :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:31
Эт к Бизону.... :D Я в дизелях не очень.... :D
А мне где копать?
Похоже по симптомам барахлит блок управления: он сбрасывает напряжение с реле 1, и нет быстрого разогрева свечей, но я в этой схеме могу и ошибиться, все-таки надо практику иметь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:34
Да здесь дизелем и не пахнет, тут одно электричество :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:39
Конечно електричество, но на дизеле-же :wink:
Понятно что какой-то параметр нужный для определения времени накала отсутствует или наоборот присутствует что0то лишнее.
Вопрос в том где это что-то искать.
Очень-ли вредно принудительно включать подогрев? Может кнопку вывести?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:51
Мне кажется нужно точно выяснить дефектный узел, а потом принимать решение" о кнопке", потому что нужно будет знать в какую точку подключать кнопку, чтоб не пожечь исправные узлы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:57
Думаю внедрить переключатель на реле№1 сперва подогрею- потом переключусь и далее все в штатном режиме :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:33
Специалист по дизелям
Привет,Лёха. Может неисправна рэлюха? Ещё варианты: Плохой контакт шины свечей с какой нибудь из них; сами свечи( лучше проверить работу визуально, особенно если не оригинальные); датчик температуры ОЖ (проверь работу рэле с датчиком и без него, т.е. сними разъём); проверь наличие (хоть на схеме и нет, но всё может быть) второго датчика температуры.Стоят они,как правило, в передней части головки блока цилиндров.Номинальное сопротивление датчика ещё ни о чём не говорит.На машине такого года академический подход может не помочь.Виноват может быть какой нибудь пустяк. Поэтому проверять надо всё подряд шаг за шагом.
БУ прогревом крайне редко выходит из строя.Он последняя инстанция.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:56
Реле проверял- исправны оба,контакты чистил вместе с шиной, свечи новые-оригинал,проверял работу с отключеным ДТ,ДТ проверил все- в норме--- Подозрение на плохой контакт на БУ или слабая "Земля", ну или сдох он--- пока до него не добрался-холодно однако :cry:
