Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не хочет глохнуть
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:39
иногда стала проявляться такая хрень-не глохнет. раньше глушу машину-почти всегда сразу глохнет, только изредка пару раз дернется и заглохнет. Вчера вообще был цирк-заглушил машину, вытащил ключ(оставил на нейтрали), вышел, 3 минуты стою рядом разговариваю с друзьями-все это время машина содрогается. и только потом заглохла, выпустив какое-то облако( :!: :!: :?: :?: ) из-под передней части капота. почитал темки до этого-это у меня электро-магнитный клапан сдох? где его найти можно(шоб недорого)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:42
Вообще-то похоже на детонацию. А она в основном от ооочень некачественного топлива... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:52
ну да, детонация. а я не назвал? :oops: не, топливо быть не может, т.к. заправляюсь только на одной заправке в течение года. и еще кто-то тоже одобрил(Анатольевич кажись) ее, в списке белых заправок можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 15:02
Тада угол поережения зажигания... Если с тазиками сравнивать. По бензиновым Ицкортам у меня пробелы в познаниях... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 16:33
Это, так называемое, калильное зажигание или "диззелинг". Происходит воспламенение горючей смеси не от искры, а от перегретых электродов свечей или от большого количества нагара в цилиндрах. Вообще-то, электромагнитный клапан ХХ после выключения зажигания должен перекрывать подачу топлива. Но бывает, что где-то подсасывает. Проверь также правильно ли выставлено зажигание и качество бензина, а также калильное число свечей должно соответствовать рекомендованному.
ПыСы: Нельзя допускать такую работу двигла. Если ничего не помогло, тогда после выключения зажигания на передаче нужно отпустить сцепление и тормознуть это дергание. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:59
Миш, электормагнитный клапан не ищи. Его на твоем карбе с шаговым двигателем нет. Очевидно при выключении зажигания мозги должны дать команду шаговому двигателю закрыть дроссельную заслонку, которая должна перекрыть диффузор и двигатель должен остановиться. Можно попробовать закрыть рукой, воздействуя на ручаг троса. Если получится заглушить, значит шаговый не закрывает до конца. Карбюратор я видел. Очень грязный. Возможно что скопилась грязь на оси крепления рычага. И как вариант надо проверить герметичность иглы в поплавковой камере карбюратора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:44
А у меня такая тема была из-за повышкнных оборотов, вылечил выставлением оборотов, а да забыл у меня там ещё трос газа залипал и отпуская газ оборотов было гденить на 200-300 больше чем надо
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:51
Очень даже согласен с этой версией.Думаю всё же стоит поменять свечки, с другим калилом.
И как сказал Димон разобраться с карбом при всём этом- не должен он поливать в горшки при вынутом ключе...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:33
Перед выключением нажми резко на газ, чтобы бензин залил свечи и охладил их. На москвиче 408 помогало.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 19:53
скорее всего неправильно выбраны свечи. ты их может менял тысяч 20 назад?.
Может вышло из строя система питания.
Факт - это на самом деле самовоспламенение от раскалившихся свеч.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:21
свечи менял 4 тыс назад. моторкрафты стоят....
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:16
Моторкрафты разные бывают,на твой мотор 22ые по калилу идут.Номиналы посмотри...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:21
эээ, а где смотреть? :oops: у меня в красных коробочках....
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:31
Моторкрафты ,брат все в красных коробках,на цоколе синяя надпись:типа-AGPR 22C
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:32
ну завтра выкручу одну-гляну.... не могли же мне каку подпихнуть? :roll:
