Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 13:59
Димон писал(а):
Не,не,не. На снег и надо смотреть. Если черный, то неисправность в пусковом. Смесь переобогащенная.
+++++1
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 20:43
Еще раз повторю, при прогреве смесь обогащенная. Сажа будет всегда при прогреве на карбюраторе. Можно поставить инжектор с катализатором, тогда сажи будет на порядок меньше.
З.Ы. С 91 года на эскортах выхлопная труба глушителя ,обычно, направлена вниз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:59
Сегодня вообще пипец-завелся(два дня стояла) с трудом хватило аккума чтоб провернуть стартер(во всяком случае с напрягом крутил).чихнула, хрюкнула, поработала секнд пять-заглохла. завел опять начала отвфыркиваться. работает. трясется, кряхтит работает. подождал минуты две или пять-поехал. Еду... разгон никакой, педаль хоть втаплмивай, хоть не втапливай... еду три минуты на второй(выше переключаю-вообще не едет). выезжаю на перекресток и пока жду поворота-глохну. 30 секунд кручу стартером пока не профырчалась. отпускаю стартер-обороты близки к 0... педель газа втапливаю в пол-секунд через 15 начала дико ругаясь набирать обороты. выше двух тыщ ни в какую.... потихоньку повернул, проехал в таком режиме еще минуты 3 и процесс стал налаживаться... минут через 20 прогрелась полностью и наконец-то я оказался в нормальной машине! вот такая история печальная...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:24
Простите ААА.Я немного знаю карбюратор,так чуток...и в этом чутке есть инфа,что дым чёрным быть не должен,даже на прогреве.Обогащённая смесь нужна карбюратору при прогреве мотора,но в разумных пределах.А у товарища до того,что машина с провалами трогает...наскока я понял.Если правильно отстроить ХХ и смесеобразование (при рабочих клапанах и зажигании) то снег не будет чёрным :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:28
Судя по всему твои свечки не рабочие, и пытался ездить на 3х а то и 2ух свечках...Угол опережения как?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:30
откуда же я знаю какой угол? =( транспортиром тут не обойтись....
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:43
Выставь трамблёр так что б болты были по центру прорезей,судя по году авто у тебя Бош с комутатором на теле.
Должна быть метка на фланце и на голове(кернение)совмести эти метки.
Ты бы брат Мишаня собрал свои беды в одну тему :lol: А то скакать приходится :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:47
все темы можно собрать только в один топик... Что делать если все плохо? И при этом мало что понимаю, идет сессия и холодно на улице совсем некстати.... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:57
Понял Мишка!Забей на кучкование тем :lol: эт я так...траблёр лучше посмотри.Момент зажигания проверь:вывеси правое колесо,ставь на 5ую передачу и крути колесо пока метки на колене и распреде не встанут в позицию ВМТ,открой трамблёр-бегунок должен смотреть в сторону контакта первой свечи,если всё так,то тогда уже градусы лови прокручиванием трамблёра чуть -чуть покрути туда -сюда,услишишь,что обороты выросли-полграмма назад и закрути(это всё на горячем моторе...)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:58
Бросай её нах... и приезжай к нам в Питер,поможем и чаем напоим студента :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 0:00
to Guitarist
Guitarist обрати внимание на выхлопную трубу: внутри будет сажа. На инжекторе ее на порядок меньше. Откуда берется сажа? Почему ее не будет на снегу?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 0:57
у меня все эти же симптомы из за дырявой мембраны пускового.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
